Thema: ACAD 2008: Datenextraktion funktioniert nicht. (4859 mal gelesen)
Wizz Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 02.10.2008
erstellt am: 03. Okt. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein Problem mit der Datenextraktion in ACAD 2008. Wenn ich diese starte fragt er mich nach einem Speicherort + Name, danach wähle ich die komplette Zeichnung aus. Sobald ich weiter drücke, popt kurz ein Bild auf mit der Meldung dateien werden geladen. und ich stehe wieder vor der Auswahl. einzellne Objekte funktionieren. SP1 ist installiert. Hat wer Tipps für mich? Ich selber arbeite nicht mit AutodeskProdukten, ich installiere sie nur, von daher fehlt mir schon eine Menge Fachwissen was das Programm + die Funktionen ausmachen.
Danke!
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 03. Okt. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wizz
Der Befehl DATENEXTRAKT startet einen Assistenten, der von Seite 1 bis 8 zur (erfolgreichen) Extraktion von Zeichnungsdaten führt. Auf welcher Seite tritt das Problem denn genau auf (evt. Screenshot beifügen). Geht es darum eine bestehende Datenextraktion (*.DXE) erneut auszuführen, oder um eine neue Datenextraktion? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wizz Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Rasche Antwort. Der Fehler tritt auf der 2ten Seiten auf: Es wird eine neue Datenextraktion erstellt. Sobald ich auf der 2ten Seite Weiter drücke, öffnet sich kurzzeitig ein Fenster (Dateien werden geladen), schliesst sich und ich befinde mich wieder auf Seite 2. Danke und LG
erstellt am: 03. Okt. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wizz
Tritt das nur in dieser einen Zeichnung auf, oder ist das ein grundsätzliches Problem? Es ist jedenfalls nicht normal, auch mit einer völlig leeren Zeichnung muss Seite 3 angezeigt werden. Evt. würde ich einfach eine Reparatur der Installation starten (über Systemsteuerung>Software) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wizz Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ups.. vergessen einzuloggen, jetzt darf ich erneut schreiben  Laut dem Trainer besteht das Problem mit allen Dokumenten. Er hat mir testweise eine DWG Datei zur Verfügung gestellt. Ich arbeite in einem Schulungsunternehmen, habe jetzt nur ACAD 2008 (wird über MS GP verteilt) auf einem Testrechner installiert. Dort funktioniert die Datenextraktion. Die Schulungspc verwenden das selbe "grund-image" der einzige unterschied besteht in der weiteren zusätzlichen Autodesk Software. Ist es Möglich (oder vielleicht auch bekannt) das es bei gleichzeitig mehreren installierten Autodesk Produkten zu kompatibilitätsproblemen kommen kann? Danke und lg.. Eine Reperatur hat leider nicht geholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wizz
Wizz Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach langer Suche habe ich den Fehler gefunden. Ich habe nach acad 2008 jedes Autodesk Produkt nachinstalliert was wir haben, nach dem ich Vault 2009 installiert habe, hat die Datenextraktion nicht mehr funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wizz Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Getronics Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 28.08.2002 XP Prof / Vista Ultimate ACAD 2005 - 2010 MDT 2005 - 2010 AIP 10.0 - 2010
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wizz
Hallo Wizz, Und was hast du jetzt genau gemacht dass es wieder läuft? VailtClient2009 nicht installiert? Oder was? Habe hier nämlich das gleiche Problem. Gruss ------------------ Marco Caprez Getronics (Schweiz) AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devi Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 4 Registriert: 14.12.2009 Acad 2009 Windows XP
erstellt am: 14. Dez. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wizz
Guten Abend Bin über Google auf diesen Thread gestossen und poste mein Anliegen jetz hier. Hoffe damit an der richtigen Stelle zu sein. Auch ich habe ein Problem mit der Datenextraktion. Bei uns im Geschäft verwenden wir Acad 2009 auf Wondows XP. Für die Dateneinspeisung in einen Tachymeter wurde uns von einer externen Firma vba-Makros programmiert. Mittels dieses Makros, war es mir bis heute möglich Blöcke im dwg einzufügen und mittels Datenextraktion eine .xls-Datei zu erstellen, welche ich dann in den Tachymeter einspeisen konnte. Jetz stehe ich aber plötzlich vor dem Problem, dass in der .xls-Datei nicht mehr die notwendigen Tags zu finden sind, sondern lediglich eine Zelle mit dem Inhalt DeleteMe. Um Auszuschliessen, dass es ein Fehler in der .dwg-Datei ist, habe ich die Blöcke in eine andere Datei kopiert und die Extraktion erneut ausgeführt. Mit dem selben Ergebnis. Die Tags die ich Auslesen will, sind Block- oder Punktnummer, sowie dessen X,Y,Z-Koordinaten. Ich bin Acad-Anfänger und von Makros und .lisp verstehe ich noch gar nichts. Vielleicht kann mir aber jemand aufzeigen wo der Fehler liegen könnte, ob es ein Makrofehler ist, oder einfach die Handhabung von Acad oder was auch immer. Bin für jeden Tip dankbar. Falls noch weitere Informationen für des Rätsels Lösung benötigt werden, so werde ich Red und Antwort Stehen, mir fällt aber gerade auch sonst nichts Relevantes ein. Dank im Voraus Devi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 02:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Probiers mal von klein auf: neue Zeichnung, einen Block händisch einfügen und Attribute ausfüllen und dann Datenextraktion. Funktioniert dieses nicht, dann lass uns diese eine Zeichnung sowie die DXE-Datei hier zukommen. Sonst ist Glaskugel notwendig und die ist heute schon ziemlich angeschlagen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Dez. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wizz
Hallo Das Problem hat sich irgendwie von selbst behoben. Heute hat wieder alles einwandfrei Funktioniert. Somit ist es derzeit wohl nicht mehr möglich den Fehler nachzuvollziehen. Falls das Problem jedoch erneut auftaucht, werd ich mich wieder melden. Danke für die Mühe Devi
