  Rund um AutoCAD
  dialogbox schraffur
Autor Thema:  dialogbox schraffur (741 mal gelesen)
d-9-5
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von d-9-5 an!   Senden Sie eine Private Message an d-9-5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-9-5
Windows 7 Professional
autoCAD Design Suite 2016
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
in autocad 2009 ist nach der umrüstung eines zwei-bildschirm-arbeitsplatzes
auf einen arbeitsplatz mit einer ein-bildschirmlösung (24")
das dialogfeld schraffur verschwunden;
sv cmddia steht auf 1;
die schraffur-befehle lassen sich über die befehlszeile ausführen,
aber mit der dailogbox geht es halt bequemer;
weiss jemand rat wie die dialogbox wieder auf den bildschirm gezaubert
werden kann ohne ac 2009 neu zu installieren?
danke im voraus
gruss d-9-5
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-9-5 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich zitiere mich mal selbst:
Original erstellt von Dig15:
Kann es sein, dass das "wartende" Eingabefenster außerhalb des Bilschirmes sitzt? Mit "Shift" + "Alt" + "Leertaste" dann "v" kannst Du das Fenster mit den Pfeiltasten wieder zurückholen. Probiere es mal aus.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
d-9-5
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo lutz
danke für die schnelle antwort;
nach mehrmaligen versuchen ist dialogbox wieder da;
schönes verlängertes wochenende,
gruss
d-9-5
