  Rund um AutoCAD
  Ordnung der Elemente innerhalb einer DXF Datei
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ordnung der Elemente innerhalb einer DXF Datei (1086 mal gelesen)
Bitte ein Bit
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Bitte ein Bit an!   Senden Sie eine Private Message an Bitte ein Bit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bitte ein Bit
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich habe eine Frage zu dem internen Aufbau einer DXF Datei. Und zwar möchte ich einen bereits vorhanden Konverter so erweitern dass er auch Blöcke einlesen kann.
Nun wäre es implementationstechnisch schön, wenn alles was mittels INSERT einfügt wird bereits vorher in der Datei definiert wurde. Kann ich deswegen annehmen, dass wenn ich in einer DXF Datei ein INSERT Befehl finde, der entsprechende BLOCK schon vor dem INSERT Befehl definiert wurde?
Denn wenn dem so ist, ist eine gewisse Ordnung der Elemente innerhalb einer Datei vorhanden. Denn dann werden innerhalb einer DXF Datei erst alle Blöcke ohne INSERT Befehle definiert, danach alle Blöcke mit einem INSERT,... und danach kommt erst die ENTITIES Sektion.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bitte ein Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck dir bitte die DXF-Spezifikationen an.
Es gibt ein Table Bereich für Blöcke ... egal ob sie referenziert werden oder nicht ... dann gibts den Entity-Bereich wo du auch die Blockreferenzen=Inserts findest..
Jedes Insert bedarf einer Blockdiefinition, aber nicht jede Blockdefinition muß referenziert sein!
  - Thomas -
Bitte ein Bit
Informatiker
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmals für deine schnelle Antwort.
Das mit dem BLOCKS_RECORD war mir noch unbekannt. Wenn ich dich also dann richtig verstanden habe, kann es möglich sein dass ein BLOCK ein INSERT auf einen anderen BLOCK enthält, welcher erst später (Datei-bezogen) definiert ist. Das kann er machen weil in in dem BLOCKS_RECORD alle Zusatzinformationen zu den def. Blöcken steht.
Als manche Menschen sich die Datenformate einfallen liesen, waren diese definitiv nicht mehr nüchtern.
