Thema: Speichern-Abfrage bei Blockbearbeitung (1064 mal gelesen)
MAXHO Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 07.04.2004
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAXHO
du könntest statt _refclose (command "_refclose" "_disc") aufrufen oder auf den Button packen... die sysvars EXPERT und cmddia , die sowas eigentlich steuern (sollen) zeigen an der Stelle wohl keine Wirkung. Danke an die Adesk-Programmierer  ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAXHO
ja und ? .. Du sollst das innerhalb eines commands aufrufen .. da verhalten sich Dialoglastige Funktionen oftmals anders. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAXHO
Hmmm statt ^C^C_refclose _disc schreibst du (command "_refclose" "_disc") in dein Makro ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAXHO
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kriege Fehlermeldung: Befehl: REFBEARB ** Befehl nicht zulässig, A$C7FD12AEC bereits zur Bearbeitung entnommen ** so sieht Macro aus: $M=$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),^C^C^P(ai_refedit_alert)^P(command "_refclose" "_disc") ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAXHO
Zitat: Original erstellt von MAXHO: Kriege Fehlermeldung: Befehl: REFBEARB ** Befehl nicht zulässig, A$C7FD12AEC bereits zur Bearbeitung entnommen **so sieht Macro aus: $M=$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),^C^C^P(ai_refedit_alert)^P(command "_refclose" "_disc") )
und so sollte es aussehen: $M=$(if,$(eq,$(getvar,refeditname),""),^C^C^P(ai_refedit_alert)^P,^C^C(command "_refclose" "_disc") ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schau Mal bitte: Verwenden Sie REFSCHLIESSEN oder den Werkzeugkasten zur Referenzbearbeitung, um die Referenzbearbeitungssitzung zu schließen.
Befehl: $M="_refclose" Unbekannter Befehl "$M="_REFCLOSE"". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: "_disc") Unbekannter Befehl ""_DISC")". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Habe AutoCAD 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAXHO
ok .. dann ganz neues komplettes Makrom, schenken wir uns den Mischmasch mit Diesel..einfach ^C^C(if(/=(getvar "refeditname")"")(command "_refclose" "_disc")) eintragen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
