 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCad 2007 Problem mit Netzwerklizezmanager bei Einzelplazinstallation (3127 mal gelesen)
mannebk Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 01.10.2008
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab da ein merkwürdiges Problem. Wir haben hier in der Firma 2 Rechner. Auf dem 1. Läuft Inventor10, TreCad, AuoCad2004 und nun brauchen wir für einen großen Kunden AutoCad 2007. Problem: wenn ich unsere AutoCad 2007 installiere, kommt immer die meldung "Es konnte keine gültige Lizenz vom Netzwerk-Lizenzmanager erhalten werden. Versuchen Sie es erneut. Wenn das problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Systemandministrator. Fehler [1.5.-5]" Auf dem Nachbarrechner auf dem NUR SolidWorks installiert ist, funktioniert die Installation einwandfrei. Nach der Insatallation kann ich unsere Lizenz hinzufügen und dann ist gut. nur biem 1. Rechner kommt immer der Scheix netzwerklizenzmanager, ich hab nur 1. lizenz und die läuft NUR auf diesem Rechner. Ich selbst hab von autocad leider keine ahnung, bin soldiworks fan. hat wer ne idee woran das liegen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP1
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mannebk
Du hast also eine Lizenz AutoCAD 2007 als Netzlizenz ? Richtig ? ... Wo hast du die den eingespielt, also auf welchem PC / Server läuft der Netzwerklizenz-Manager mit der entsprechenden Lizenz den ? Hast du AutoCAD 2007 auf beiden Rechnern als Netzinstallation installiert und auch bei der Installation jedesmal den selben, also richtigen Server angegeben wo er die Netzlizenz suchen soll ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mannebk Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mannebk Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 01.10.2008 Intel Core2 Duo E8400 @3GHz mit 4GB Ram NVIDIA Quadro FX1700 auf 2x Asus VW222 ArcticCooling Tower Vista x64 up2date SWX2008 SP4 x64
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ps: und ich hätte gerne ne einzelplatzinstallation, nur wenn ich das instaliere, dann bekomm ich bei "meinem" (solidworks verseuchtem) rechner das auch als einzelplatz, nur bei dem anderen, auf dem es letztendlich auch laufen sollte installiert es sich immer als netzwerkversion, un ich hab keinen blassen schimmer wieso....???¿¿¿ ps: WinXP SP3 32bit mit den oben genanten anderen CAD Programmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren -->
Wie hast Du installiert? Auf der DVD/CD sind in der Regel Einzel- und Netzwerkversion drauf. Ist das Inventor/AutoCAD2004 eine Netzwerkversion? Ist das 2007 ein Upgrade auf die 2004 oder eine Vollversion? Gruss Frederik |
erstellt am: 01. Okt. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren -->
Was mir gerade noch einfällt (ich wollte den letzten Beitrag nicht editieren): Wenn die 2004/Inventor eine Netzwerkversion ist und die 2007 trotzdem als Einzelplatz laufen soll, nimm mal die Umgebungsvariable "AutoCad-Licence-Server" während der Installation raus. Gruss Frederik |
mannebk Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für diese Inputs.... ich habe keine der anderen versionen als "netzwerklizenz" installiert. die besagte umgebungsvariable gibt es nicht im system. hab grad mal autocad2008 dauf gemacht, die geht einwandfrei. hab mir dann mal ne englische autocad 07 gezogen, die läuft auch, aber meine mitarbeiterin kann kein englisch, naja schon ein wenig, aber ich hab die deutsche schließlich gekauft.... grml. leider finde ich keine 2007er autocad zum zihen, und meine originale lässt sich einfach nicht richtig installieren. ich glaub das ligt an der cd, und werd morgen mal meinen distributor anhauen. vieleicht hilft der mir ja weiter. ich kann den mediamanager zwar starten, aber es geht irgendwie net weiter, und wenn ich direkt auf die acad.msi klicke kommt halt immer ne netzwerkversion raus. selbst wenn ich in der registry das richtig setze. wie ihr seht hab ich heut mir den ganzen tag mit dem grampf um die ohren gehauen.... Egal, ich danke euch nochmals für die lösungsvorschläge. das das unterschiedliche setups sind, wusste ich net. ich dachte (oder, habs zumindest so interpretiert) das letztendlich der registryeintrag: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5001:407] "StandaloneNetworkType"=dword:00000003 dafür zuständig ist. okay wieder was gelernt, un hoffentlich kann die infos auch mal wer anders brauchen.... *g* gruß manne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mannebk
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5001:407\AdLM Hier den Schlüssel Type=2a setzten. jetzt müüste HEX 19 drinstehen (= NetzLizenzserver) Macht aus einer Netzwerkversion eine lokale Version. Setzt allerdings vorraus, dass der CDilla installiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mannebk Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
