 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Linie an Ebene Stutzen (7093 mal gelesen)
holden Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 30.09.2008
erstellt am: 01. Okt. 2008 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, ich möchte an eine Gruppe von Linien die windschief im Raum stehen an einer Ebene schneiden. Ich hatte es mir so voe gestellt, wie beime Befehl "kappen"; man wählt die zu kappenden Linien an und gibt anschließend die Ebene (zB über 3 Punkte) an an der gekappt werden soll. Habe zunächst Folgendes probiert - Kappen: geht nur für Volumenkörper,die an eine Ebene gekappt werden - Stutzen: hier kann Linie an Linie abgeschnitten werden, nicht aber an Fläche - Schnittmenge: geht nur für Volumenkörüer oder Flächen Ich arbeite mit Autocad 2007. Weiß jemand eine Lösung??
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 01. Okt. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holden
holden Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe im Forum nach "Kalkulator" gesucht. Finde leider hierzu keine Beiträge, die mit meinem Problem zu tun haben. Es kommt mit nur komisch vor, dass man Volumenkörper kappen kann, nicht aber einfache Linien. Die geometrische Situation kann man sich so vorstellen, wie ein Weizenfeld (einzelne nicht parallele Linien) die von einer schrägen Ebene abgesäblet werden sollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holden
Autocad hat dafür keine integrierte Funktion ... du mußt den Durchstoßpunkt der Linie durch die Ebene berechnen ( wobei dir u.a. der Befehl CAL helfen kann -> F1 bzw. BSP)und die Linie an diesem Punkt brechen ( bzw. einen Endpunkt der Linie in den Durchstoßpunkt legen) Hast du sowas öfter zu realisieren lohnt sich evtl. eine komplette Umsetzung in Lisp o.ä. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holden
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holden
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Hallo,man kann aber auch des BKS an einer planaren Ebene ausrichten, und dann die Linie stutzen, oder? Lothar
Klar Befehl: _trim Zu stutzendes Objekt wählen bzw. zum Dehnen mit der Umschalttaste wählen oder [ZAun/KReuzen/Projektion/Kante/Löschen/ZUrück]: p Projektionsoption eingeben [Keine/Bks/Ansicht] <Bks>: ..... aber .. was ist eine gekrümmte Ebene? (weil du von einer planaren sprichst) Sowas wie ein 2-Dimensionaler Körper, oder ein Kreisförmiger Strahl ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
holden Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadmium und Kramer, vielen Dank für Eure superschnellen Antworten! Hab das mit _trim, projektion, bks aus probiert. Die Ebene ist planar, also keine gekrümmte Fläche (thanks god) Funktioniert leider nicht ganz so, wie es soll. Im Anhang ist ein einfaches Beipiel bei dem man es ganz gut sieht: Linien die in der Mitte der Fäche liegen, werden nicht an der richtigen Stelle gekappt. Werde weiter probieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holden
holden Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es jetzt dank eurer Tipps geschafft!! Das BKS hab ich so gelegt, dass die XZ Ebene (!) in der Ebene der Fläche liegt, an der gestutzt werden soll. Die X-Achse zeigt dabei in Richtung der schiefen Ebene, die z-Achse ist Projektionsrichtung. 1. Befehl: _trim (Die Warnung "Ansicht bildet keine BKS-Draufsicht. Ergebnis des Befehls kann unerwartet ausfallen." kann ignoriert werden) 2. Objekte wählen oder <Alle wählen>: 1 gefunden hier die Kante in X Richtung wählen 3. Objekte wählen: [Zaun/KReuzen/Projektion/Kante/Löschen/ZUrück]: p 4. Projektionsoption eingeben [Keine/Bks/Ansicht] <Bks>: b 5. Zu stutzendes Objekt wählen bzw. zum Dehnen mit der Umschalttaste wählen oder Elemente wählen die gestutz werden sollen Fertig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
