  Rund um AutoCAD
  AutoCAD MAP3D 2008
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD MAP3D 2008 (240 mal gelesen)
nina-j
Sehen Sie sich das Profil von nina-j an!   Senden Sie eine Private Message an nina-j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nina-j
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Versuch, eine Excel-Tabelle in eine Zeichnung in AutoCAD MAP3D 2008 einzubetten, werden die Texte in den Zellen "in der Breite gequetscht" dargestellt. Was mache ich falsch???
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nina-j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
erstmal ein herzliches Wilkommen bei cad.de.
Deine Frage ist auf dem Map-Brett wahrscheinlich besser aufgehoben.
Vieleicht gibt dort die Forumssuche zu Deinem Problem auch schon Lösungsansätze.
Ansonsten lieber dort das Problem nochmals schildern, da die Leute sich mit Deiner Software besser auskennen.
Robert
P.S. Mit ausgefüllter Systeminfo kann Dir noch besser geholfen werden.
