  Rund um AutoCAD
  Hintergrundfarbe der DWF
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hintergrundfarbe der DWF (1102 mal gelesen)
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP1
erstellt am: 30. Sep. 2008 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo....eine kurze Frage an euch...
kann man und wenn ja wie und wo, die Hintergrundfarbe beim DWF erzeugen umstellen ? Bei mir ist die standardmäßig immer weiß. Würde die aber gerne auf Schwarz umstellen...
Danke im Voraus...
Max75
PC-Rohrnetzplaner
Sehen Sie sich das Profil von Max75 an!   Senden Sie eine Private Message an Max75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max75
AutoCAD Civil 3d 2015
erstellt am: 30. Sep. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen blacky1985 !
Was meinst du genau mit DWG ??
Gruss Max
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Sep. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max
nur mal so als Tipp, wenn du einen Begriff nicht kennst, dann kannst du mit der Suchmaschine deines Vertrauens danach suchen. Dazu solltest du aber genau schauen, wie der Begriff heißt. Ich bin sicher, man findet so einiges zum Thema DWF
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Sep. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Max75:
Das ist mein Favorit für die Wahl zur "Frage des Jahres" im AutoCAD-Forum.
SCNR
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Sep. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blacky,
wenn du deine Systeminformation ausgefüllt hättest und man wüsste, mit welcher AutoCAD-Version du arbeitest, könnte man gezielter helfen, so nur einige Denkanstöße, die du weiterverfolgen musst:
Die dwf wird über eine pc3-Datei erzeugt, die wahrscheinlich in deiner Version mit DWF... beginnt, also z.B DWF6 ePlot.pc3
Bei den Eigenschaften dieser pc3-Datei findest du irgendwo die Hintergrundfarbe, die sich wahrscheinlich in deiner Version bei den benutzerspezifischen Eigenschaften versteckt.
Ansonsten einfach mal die AutoCAD-Hilfe zum Thema DWF durchblättern, da sollte auch irgendwo das Thema Hintergrund auftauchen.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 30. Sep. 2008 editiert.]
