 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Hafner Ofenbau (1153 mal gelesen)
Andreas_80 Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 12.09.2006 cadt + autocad 2006
erstellt am: 29. Sep. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas_80
Hallo Andi, warum fragst Du nicht den Hersteller selbst ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas_80 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist so ich kom ursprünglich aus der Tischlerbranche und Plan jetzt Kachelöfen. Hab vorher mir Auto CAD und Cad+t gearbeitet wo ich nicht nur Anwender bin und schon mehrere arten von Icons und Kurzbefehle gemacht habe. Jetzt arbeite ich mit einem anderen Programm dessen Namen ich hier nicht sagen will. Es ist doch ein riesen unterschied zwischen denen. Ich hab im Internet schon gesucht, aber nichts Aufregendes gefunden da hab ich mir gedacht ich Versuchs mal hier. ------------------ mfg andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas_80
ok .. was sollte denn die Kachelöfenapplication speziell können? Wieviel Leute würden denn sowas einsetzen ? Daraus ergibt sich dann die Wahrscheinlichkeit, ob es so eine Application gibt, oder noch erstellt wird. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas_80 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist so dass es von vielen Herstellern von Kacheln und Einsätzen gibt. Nur alle Kacheln und Einsätze selber zeichnen ist ein Wahnsinn. Wenn man da ne Bibliothek hätte währe das schon ein riesen Vorteil. Und wenn es sonnst einen Grundaufbau hat wie ein Möbelprogramm mit div. Möbel, Fenster Türen usw. dann währs perfekt. ------------------ mfg andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas_80
Nun ja.. ich denke die Kacheln ect. können dir nur die jeweiligen Hersteller beistellen, ob es sich für die lohnt sowas als dwg,dxf ins Netz zu stellen ... wenn nicht, mach doch mal den Anfang und lade hoch , was du schon hast .. vielleicht finden sich ja noch ein paar Ofenbauer, die sich an der Bibliothek beteiligen wollen ... wenn nicht .... dann ist der Bedarf wohl doch nicht so groß, als das es ein Programm dafür geben wird. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
