  Rund um AutoCAD
  dwg file einbinden
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg file einbinden (357 mal gelesen)
Max75
PC-Rohrnetzplaner
Sehen Sie sich das Profil von Max75 an!   Senden Sie eine Private Message an Max75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max75
AutoCAD Civil 3d 2015
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Hallo Leute!
Frage: Habe in meiner Deskleiste eine Icon ertsellt auf dem ich ein dwg file legen möchte
damit wenn ich darauf klicke die dwg geöffnet wird.
Kann mir da jemand helfen??
L.G.
Max
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Könntest du evt noch die Systeminfo ausfüllen?
Und was meinst du genau mit Deskleiste???
-Desktopleiste (einfach Datei hineinziehen)
-Ein Werkzeugkasten-Button? (da brauchst du ein Makro, mit _open
... zuerst aber filedia auf 0 und nach dem Befehl wieder auf 1.
-Palette? (Link auf Zeichnung erstellen...../ oder Makro?)
Aber erklär doch zuerst WAS du denn GENAU WO machen möchtest.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Max75
PC-Rohrnetzplaner
erstellt am: 30. Sep. 2008 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gargarot!!
Habe in einam Werkzeugkasten ein Icon erstellt
dieses möchte ich mit einen Befehl hinterlehen welcher eine dwg Zeichnung (Prototyp Zeichnung) aufmacht.
Max
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max75 10 Unities + Antwort hilfreich
ne Prototyp-Zeichnung wird normalerweise als dwt gespeichert... man kann eine Prototypzeichnung als Vorgabe in den Optionen speichern, so das der Befehl sneu (_qnew) darauf zugreift.
Ansonsten hilft aber auch sowas als Buttonmakro :
(command "vbastmt" "AcadApplication.Documents.Add \"D:\\MDT2008\\VORLAGE.dwt\"")
  - Thomas -
