  Rund um AutoCAD
  Polylinie via Lisp erzeugen
Autor Thema:  Polylinie via Lisp erzeugen (391 mal gelesen)
Knif.m
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knif.m an!   Senden Sie eine Private Message an Knif.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knif.m
Core 2 4300@1.80 Ghz, 2GB
Autocad 2002
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich bräuchte wieder mal eure kompetente hilfe:
ich habe eine straßenachse, die aus linien und kreisbögen besteht. ich möchte diese elemente zu einer gemeinsamen polylinie zusammenfassen. ist das irgendwie auf knopfdruck mit einem lisp möglich?
die elemente liegen alle auf einem layer.
danke für die hilfe
M.Fink
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knif.m 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst Du mit dem Befehl PEDIT machen.
Gruß Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knif.m 10 Unities + Antwort hilfreich
PL-Join.VLX.txt
oder mpedit (Etools) ... oder dem Ding im Anhang (Aufruf : DTPLJOIN )
      - Thomas -
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knif.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder mit diesem Makro:
^C^C_pedit;o;_p;;j;ver;;;
Funktioniert aber nur wenn mindestens eine Linie oder ein Bogen vorhanden ist. Objekte zuerst markieren.
Aber von Hand bist du doch genauso schnell?
Mal wieder etwas langsam....
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Knif.m
Techniker
Autocad 2002
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
danke für die postings und hilfe. haben mir geholfen.
habe jedoch noch eine frage:
wie kann ich:
(sssetfirst (setq A(ssget "_X" (list(cons 8 (cdr(assoc 8 (entget (car^M;(entsel)))))))))A)
mit
in einem marko oder lisp vereinen?
M.Fink
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knif.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die schnelle
Lisp
(command "_pedit" "o"  (ssget "_X" (list(cons 8 (cdr(assoc 8 (entget
(car(entsel)))))))) "" "j" "v" "" "")
mfg heiko
