  Rund um AutoCAD
  Planlisten generieren
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Planlisten generieren (870 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kennt jemand ein Programm mit dem aus mehreren DWG's und deren Layouts autom. eine Planliste generiert wird?
Waldemar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein script, das in jeder Zeichnung das Resultat von  (layoutlist) in eine Datei schreibt .. ? oder was ObjectDBX-Server basiertes mit (layoutlist) .. oder anderen Speziellen (Schriftkopf-)Auswertungen ? Ist programmierbar.. aber Fertig? Keine Ahnung.
      - Thomas -
Waldemar
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
hab hier ein externes Programm gemeint, das Informationen aus dem Plankopf o. Zeichnung ausliest.
Wir haben ca. 30 CAD Arbeitsplätze. Meine Lisp Kenntnisse sind begrenzt. Bei der Anzahl der Benutzer kann das Programm auch was kosten. Es muss halt stabil und ev. anpassbar sein.
Carpet-Crawler
Zweitaccount, ich kam nicht mehr an mein Passwort...:-(
Sehen Sie sich das Profil von Carpet-Crawler an!   Senden Sie eine Private Message an Carpet-Crawler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carpet-Crawler
Autocad 14 - 2023, AutoCad Architektur 2015; Revit 2023
erstellt am: 29. Sep. 2008 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Plansatzmanager von AutoCad kann Planlisten bei Bedarf zeichnungsübergreifend erzeugen.
Schau Dir dazu mal die Hilfe an. Du mußt einen Plansatz erzeugen und alle betreffenden Layouts in den Plansatz aufnehmen.
Tonio
