  Rund um AutoCAD
  Blockbearbeitung
Autor Thema:  Blockbearbeitung (470 mal gelesen)
Purzel63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Purzel63 an!   Senden Sie eine Private Message an Purzel63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Purzel63
Windows XP
Inventor 11 (eng)
ACAD 2007 (eng)
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum,
ich habe ein kleines Problem mit der Blockbearbeitung in ACAD 2007. Ich kenne die Blockbearbeitung aus ACAD 2005 so, das ich nach der Bearbeitung des Blocks in der Dialogbox, die erscheint wenn ich sicheren möchte, wählen kann, ob ich den Block umbenennen möchte und/oder ob ich einen neuen Ladepunkt definieren möchte. Diese Dialogbox erscheint in ACAD nicht mehr. Ich habe nur noch die Möglichkeit die Änderung zu sichern oder zu verwerfen.
Weiß jemand im Forum wie ich meine alte Dialogbox wieder zurück bekomme?
Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe.
Andreas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Purzel63 10 Unities + Antwort hilfreich
also mir ist keine AutoCADfunktion bekannt wo diese Aussage zu passt.
1."ob ich den Block umbenennen möchte"
und/oder
2."ob ich einen neuen Ladepunkt definieren möchte. "
Zu 1) völlig unbekannt
zu 2) ebenfalls.
Ich vermute du hast bei deinem 2005er NICHT MIT AUTOCAD gearbeitet sondern mit einer
Funktion aus einer Applikation (die wohl auf AutoCAD basierte)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Purzel63
Windows XP
Inventor 11 (eng)
ACAD 2007 (eng)
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cadffm,
der Vorgang, den ich beschrieben habe, ist AUTOCAD 2005 Standardreferenzbearbeitung.
Diese Funktion ist auch in AUTOCAD 2007 vorhanden es fehlt nur die Abfrage nach dem
Basispunkt und nach dem Blocknamen.
Andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Purzel63 10 Unities + Antwort hilfreich
.. du hattest vorher Mechanical .. da heißt der Befehl amrefclose     .. jetzt arbeitest du mit nackichtem ACAD .. wo es bloß _refclose gibt ( der aber im MEchanical auch funktioniert )
vielleicht hast du deinem Button bloß auch bloß den falschen Befehl zugewiesen ?
      - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Purzel63 10 Unities + Antwort hilfreich
danke Thomas
Purzel63
Windows XP
Inventor 11 (eng)
ACAD 2007 (eng)
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler meinerseits.
Wir arbeiten mit Mechanical 2007 und hatten vorher Mechanical 2005.
sorry
CADmium
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Purzel63 10 Unities + Antwort hilfreich
dann probier mal amrefclose (Siehe auch oben)
  - Thomas -
Purzel63
Windows XP
Inventor 11 (eng)
ACAD 2007 (eng)
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt.
Das war genau der richtige Hinweis.
Vielen Dank
Andreas
