 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Immer nur Farbe in Druckvorschau trotz monochrome.ctb (9275 mal gelesen)
Sonic16v Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 131 Registriert: 22.02.2008 - HP Z402 Workstation, 16GB RAM, Windows 10 (64bit) - Microsoft Surface Pro 3, 8GB RAM, Windows 10 (64bit) ARCHITECTURE 2018 AutoCAD 2018 INVENTOR 2013 MS Paint Metal Slug 2
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir ist mal wieder das berühmte Brett vom Kopf. Ich habe eine fertig layoutete 3D Zeichnung und wenn ich auf Plotvoransicht gehe und monochrome.ctb auswähle bleibt trotzdem alles farbig. Ich habe mich noch nicht so intensiv mit Plotstilen beschäftigt, wollte bei der Gelegenheit dann mal .STB Plotstile ausprobieren. Nun habe ich mir auch eine .STB-Stiltabelle erstellt, allerdings ließ sich auch hier nichts machen, da es nicht möglich war im LayerManager den Plotstil auf die .STB-Tabelle zu ändern. Es lässt sich im Manager nichts unter Plotstil anwählen (alles gegraut). Soll zwar mit CONVERTPSTYLES gehen, weiss aber nicht was und wie. Ok, dachte ich mir, dann eben nur mit .CTB. Muss ja gehen. Habe dann noch etwas mit den erweiterten Möglichkeiten gespielt die AutoCAD bietet wenn man die Ansichtsfenster Rechts-klickt (scheußlicher Begriff!) und "Plot schattieren" anwählt. Ist als Beispiel das AF oben links (auf "3D-Verdeckt" gestellt). Aber so richtigt Monochrome lässt sich da auch nichts machen. Was mache ich falsch bzw. welche Einstellungn muss ich beachten???
------------------ "Begeisterung, die [Subst], ist eine Jugendkrankheit; heilbar durch Reue in kleinen Dosen, verbunden mir äußerlicher Anwendung von Erfahrung." - The Devil's Dictionary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonic16v
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm... also TrueColour ist es nicht! Die Farben sind allesamt aus dem einfachen Farbbuch, die sog. Indexfarben. Und "Mit Plotstilen plotten" ist auch aktiviert. Funzt trotzdem nicht. Ist auch ziemlich egal was für ein Visueller Stil in den Ansichtsfenster aktiv ist. (Fast) alles in Farbe. Nur die Papierbereichsobjekte sind angegraut in der Voransicht. Alles in den AF ist farbig. Ist es denn überhaupt wichtig für den Monochromen Druck was für ein Visueller Stil das AF hat? Meine AF sind auf "Konzeptionell". Auf die Farbe der Kanten, Flächen oder Drahtgitter dürfte das doch keinen Einfluss haben !? ------------------ "Begeisterung, die [Subst], ist eine Jugendkrankheit; heilbar durch Reue in kleinen Dosen, verbunden mir äußerlicher Anwendung von Erfahrung." - The Devil's Dictionary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonic16v
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonic16v
Mal ein ACA-Würgaround... wenn du weder mit der Schwarz/weiß-Taste am Plotter, noch sonstwie weiterkommst. Dein ACA sollte ein 2D Abbild (_AecCreateHLR) kennen. Das könntest du anwenden und dann umfärben. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonic16v
Also das scheint nicht anders zu gehen.. ist einfach so. 1. Plotter auf S/W stellen !? oder 2. sind die Farben VonLayer ? Dann erstelle dir dafür eben 2 versch. Layerstände / 1x Farbe 1x Graustufen oder 3. Wenn sowas häufig benötigt wird: programmieren lassen (für kurzfristiges Farben umstellen) aber versuche erstmal einen Monochromedrucker zu testen. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Korrekt. Die ist aber fast identisch zur Standard-CTB. Sind nur einigen Farben statt Schwarz dann Graue Farben zugeordnet. Farbe 253 usw. Die Standard-ACAD-monochrome.ctb hatte ich schon probiert. The same, the world is colorful... Das mit den erwzungenen Plot am Drucker funzt. Als Notlösung geht das mal ok. Aber dauernd ?? Na mal gucken was noch so drin ist . ------------------ "Begeisterung, die [Subst], ist eine Jugendkrankheit; heilbar durch Reue in kleinen Dosen, verbunden mir äußerlicher Anwendung von Erfahrung." - The Devil's Dictionary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Sep. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonic16v
Zitat: Original erstellt von Sonic16v: ...Ist auch ziemlich egal was für ein Visueller Stil in den Ansichtsfenster aktiv ist...
nur um auch wirklich Klarheit zu haben damit ich nicht das ganze Wochenende nicht schlafen kann: Visueller Stil und Schattierungsplot "2D-Drahtkörper" auch ? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, leider war ich am WE ohne iNet. Deshalb gibt es erst jetzt eine Antwort. Wenn man 2D-Drahktkörper als Visual und als Plot-Schattierung auswählt dann druckt er Monochrome. Aber ich möchte zumindest 3D-Verdeckt haben, und dort druckt er Farbe! ------------------ "Begeisterung, die [Subst], ist eine Jugendkrankheit; heilbar durch Reue in kleinen Dosen, verbunden mir äußerlicher Anwendung von Erfahrung." - The Devil's Dictionary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carpet-Crawler Mitglied Zweitaccount, ich kam nicht mehr an mein Passwort...:-(
 Beiträge: 65 Registriert: 23.05.2006
erstellt am: 29. Sep. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonic16v
Das Problem liegt wohl am Visuellen Stil. Nur mit 2D Drahtkörper druckt AutoCad korrekt wie in der ctb eingestellt. Bei den anderen visuellen Stilen müßtest Du als Work Around alle Farben statt "von Layer" auf feste Farbe Weiß stellen. Aber bitte nur als Layer Überschreibung in den betreffenden Ansichtsfenstern! (In Ansichtsfenster rein - Layer Manager aufrufen - dann Farbe in Spalte AF-Farbe auf weiß (=schwarz) einstellen. Viel Glück! Tonio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
