 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Berechnung der Biegelinie mit AutoCAD-LT (308 mal gelesen)
UdoHae Mitglied Automation
 Beiträge: 15 Registriert: 18.09.2007
erstellt am: 25. Sep. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche AutoCAD-Version ist notwendig um Biegelinien von Balken zu berechnen? Aus einem alten Projekt liegt mir eine *.dwg-Datei vor, die Biegelinie und Spannungsverlauf an einem Stahlträger darstellt. Nun möchte ich dort die Belastung ändern und damit eine Neuberechnung durchführen. Jedoch finde ich in den Menüs keinen Punkt "Berechnunt". Ist dieser vielleicht nur in AutoCAD-Mechanical, nicht jedoch in AutoCAD-LT verfügbar? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UdoHae
Zitat: Original erstellt von UdoHae: Ist dieser vielleicht nur in AutoCAD-Mechanical, nicht jedoch in AutoCAD-LT verfügbar?
so sieht's aus. Berechnungen dieser Art gehören nicht zum Umfang des reinen AutoCAD, egal ob LT oder Vollversion. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UdoHae
Hallo UdoHae, es gab da mal im AutoCAD-Magazin 3-97 ein Tool BIEGELIN.LSP von Hannes Hausbichler, vielleicht wurde damit gearbeitet. Auszug aus der Beschreibung: Der Benutzer gibt nach Aufruf des Befehls BIEGELIN nur die Länge und die Durchbiegung des Bauteils ein und kann sich anschließend entscheiden, ob die Verformung an einem einzelnen Punkt errechnet werden oder ob das Makro eine Polylinie aufzeichnen soll, deren Form der neutralen Faser des durchgebogenen Teiles entspricht. BIEGELIN.LSP berücksichtigt nicht nur die Verformung in Durch-biegungsrichtung, sondern auch die Verkürzung des Teiles in Längsrichtung beim Belasten, die bei größeren Durchbiegungen ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die prompte Beantwortung! Die Vorlage wurde tatsächlich in AutoCAD-Mechanical erstellt. Zwischenzeitlich habe ich noch erfahren, dass alle Berechnungsannahmen sichtbar in der Zeichnung enthalten sind. Allerdings muss man sehr weit hinein zoomen, die Texthöhe der Kräfte ist ca. 1/20 der übrigen Beschriftung. Allen einen angenehmen Arbeitstag! Udo [Diese Nachricht wurde von UdoHae am 25. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
