  Rund um AutoCAD
  DXF in DWG umwandeln
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF in DWG umwandeln (1640 mal gelesen)
CADLUIS
Sehen Sie sich das Profil von CADLUIS an!   Senden Sie eine Private Message an CADLUIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADLUIS
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich suche eine Lösung wo ich ca. 500 DXF Datein in DWG umwandeln kann bzw. speichen.
Mein Gedanke war Script-Generator, aber ich kann die DXF Dateien nicht auswählen.
Gibt es eine Lösung für Script?
Oder Lisp, od. VBA
Danke für euere Mühe
Alois
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Konvertieren : Warum nicht einfach einen Konverter ?
Gibt doch Unmengen im Netz die das können.
(Suchfunktion schonmal gestresst ?)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADLUIS
erstellt am: 24. Sep. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADFFM,
alles zu Aufwendig, ich möchte nur aus DXF eine DWG sonst nichts
niddl
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von niddl an!   Senden Sie eine Private Message an niddl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niddl
P4 2.6Ghz, 1024MB RAM, Fire GL T2-128
AutoCAD 2006
Pro Stahl 16.45
erstellt am: 24. Sep. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
mitm ezscript kann ich *.dxf öffnen undn script drüber laufen lasen.
Weiss aber nimmer wo des ezscript her is.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 24. Sep. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoffentlich ist Dir dass nicht zu aufwendig.
Gruß Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2008 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry E-boy , das ist wohl zu aufwendig... (=Konverter)
wobei diese Trial glaube ich nur 3 Dateien konvertiert ? und somit
ein anderes Free-Programm besser wäre.
(falls ich mich irre, umso besser )
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
erstellt am: 25. Sep. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
dxf2dwg-acad.zip
Ich habe mal in den Tiefen meiner HD gesucht und ein kleines Program gefunden. Das habe ich in meinen ACAD Zeiten genutzt um DXF Dateien in DWG umzusetzen.
Da ich kein großer Programmierer bin, habe ich mit simplen Mitteln einfach ein ACAD Script erzeugt, welches alle DXF Dateien in ACAD lädt und mit #speichern unter# als DWG speichert. Voraussetzung ist nur, daß sich alle DXF Dateien im selben Ordner befinden. Dann einfach das Batch starten. Danach ACAD starten mit einer leeren Zeichnung und das Script laden.
Ob das allerdings noch bei den aktuellen ACAD Versionen funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe seit ACAD2000 nicht mehr mit ACAD gearbeitet und es hat sich einiges geändert.
Auch wird die filedia Variable nicht mehr auf ihren Ursprungswert zurückgesetzt, aber das konnte ich verschmerzen.
Evt. hilft es.
Felix
CADLUIS
HICAD 2023
erstellt am: 25. Sep. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Danke für eure Hilfe super
Alois
