  Rund um AutoCAD
  Speichern und schließen ohne Nachfrage
Autor Thema:  Speichern und schließen ohne Nachfrage (3113 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Zeichnung (in AutoCAD 2009) speicher, und dann unmittelbar danach schließe, fragt AutoCAD normalerweise beim Schließen-Befehl nicht mehr nach ob die Zeichnung gespeichert werden soll.
An einem Arbeitsplatz passiert das aber.
Also: _qsave
        _close
        und dann poppt die Abfrage nach dem Speichern auf!
Versteht Ihr das?
Ist das "einstellbar"?
Liebe Grüße
Iris
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich tippe auf ein "Zusatzprogramm" welches nach dem Speichern noch irgendetwas macht,
dann hat Acad die Info das evtl. nicht alles gespeichert ist und fragt wieder nach..
(Sysvar DBMOD)
Dieses Problem kam von der Beschreibung her hier schon 1-2 Mal vor.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info:
Hab mich nach cadffm´s Gedankenanstoß ("Zusatzprogramm")
bei SOFiSTiK schlaugefragt. Dort habe ich diese Antwort erhalten:
....Ursache sind wohl die Bemaßungen die sich immer wieder versuchen zu erneuern. Leider ist es aber zu im Moment nicht möglich auf die schnelle eine Programmänderung vor zunehmen, ohne in die Gefahr zu geraten in andere Probleme zu laufen.
Liebe Grüße
Iris
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 16. Okt. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft in diesem Zusammenhabg der folgende Code-Schnipsel.
Diesen ohne Zeilenumbrüche auf einen Button gelegt, sollte funktionieren.
Code:
(progn
  (command "_.qsave")
  (command "_.close")
  (while (/= 0 (getvar "CMDACTIVE"))
    (command "_Y")
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 16. Okt. 2008 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Holger,
ja der Code funktioniert.
Jetzt ist´s an mir allen den Befehl zur Verfügung zu stellen
Liebe Grüße
Iris
