  Rund um AutoCAD
  Formeleingabe bei Längeneingabe
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formeleingabe bei Längeneingabe (293 mal gelesen)
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2016 SP1
ACad2016
Win7
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
muß für ein paar Wochen meinem Inventor (    ) den Rücken kehren und mit ACad 2006 ein paar Linien malen
Da die Suche mir nicht helfen konnte zur Frage: kann ich bei der Längeneingabe einer Linie eine Formel eingeben? Bin es vom Inventor jetzt gewohnt, dass ich bei Linienlängen z.B. einfach eingebe "(5387-244)/2". Muß ich bei Acad das vorher extra ausrechnen und das Ergebnis eingeben oder hab ich nur den Kniff nicht raus (z.B. ähnlich dem "=" bei Excel)? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine....
Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für El_Tazar 10 Unities + Antwort hilfreich
Vollversion ? dann Lisp ! (Lisp hat aber eine andere Notation)
(* 3(/ 100 2.0)) zB.
Wichtig wird aber:
angezeigte Stellen (wie genau muß es sein?)
[EDIT: Acad rechnet genau, verwendet auch den genauen Wert, aber zeigt es gerundet am Beildschirm]
und auch: bei diesen Berechnungen muß eine REALzahl dabei sein.
EDIT: hier mal ein LISPtutorial, dich werden hier wohl nur die
ersten paar Seiten interessieren (wenn es "nur um Mathe" geht)
http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/index.html
"Sitz!Platz!Fass!" ist dann die erste Seite
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für El_Tazar 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist mit "'cal"?
From Autodusk Till Dawn
El_Tazar
Maler
AIS2016 SP1
ACad2016
Win7
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich es richtig verstanden habe, dann ersetzt cal auch nur meinen Taschenrechner. Zumindest direkt bei der Längeneingabe akzeptiert er den Befehl nicht. und ob ich die Länge nun vorher in meinen Taschenrechner, den Windows-Rechner oder das ACad cal eingebe nimmt sich nichts, denn das Ergebniss muß ich dann doch erst wieder in die Längeneingabe übertragen (entweder mit STRG+C/V oder mit Brainpower). Also nicht das was ich will...
werde mich also nach Feierabend mal mit "Lisp" beschäftigen (ist mir neu)... soweit erstmal Danke!
achja: Vollversion und es geht nur um ganze Zahlen im Bereich 5m-1mm mit einfachen Grundrechenarten. Also eigentlich keine Herausforderung für eine Software im dritten Jahrtausend...
bis danndann,
Christian
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für El_Tazar 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein! Du hast das ' übersehen.
Code:
Befehl: linie
Ersten Punkt angeben:
Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: 'cal
>> Ausdruck: (5387-244)/2
2571.5
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 24. Sep. 2008 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für El_Tazar 10 Unities + Antwort hilfreich
"cal" funktioniert - du mußt es nur zum passenden Zeitpunkt einsetzen (wie mit Lisp auch)
Also LINIE aufrufen, Startpunkt festlegen und dann ApostrophCAL = 'cal
eingeben .. etwas ausrechnen lassen und Voila - die Linie ghat diese Länge bekommen.
Je nach Acadversion kannst du auch den _quickcalc ("SCHNELLKAL") nutzen , der
hat auch eine Funktion zum Ergebnis übernehmen.
El_Tazar
Maler
AIS2016 SP1
ACad2016
Win7
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seid meine heutigen persönlichen Helden
