  Rund um AutoCAD
  ACAD2009 komische Startmeldung
Autor Thema:  ACAD2009 komische Startmeldung (578 mal gelesen)
kist
Sehen Sie sich das Profil von kist an!   Senden Sie eine Private Message an kist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kist
Acad 2012
Windows 7 64Bit
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem, und nur bei einem, meiner Kollegen kommt immer
wenn er ACAD2009 startet diese Meldung.
Es scheint, dass nach dem drücken von OK alles erledigt ist,
also
eher belustigend denn besorgniserregend.
Kennt das jemand?
DANKE
schöne Grüsse
[Diese Nachricht wurde von kist am 24. Sep. 2008 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kist 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht macht sich ACAD Sorgen um die Systemvariablen PDMODE und PDSIZE?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kist 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei "Punkt klein leer" muss ich an Bemaßungsbegrenzungen (Pfeilspitzen) denken. Siehe Befehl BEMSTIL. Ist in der Vorlage evt. ein Block _small umdefiniert worden?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
kist
Acad 2012
Windows 7 64Bit
erstellt am: 19. Feb. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Problem nochmal aufgegriffen.
Also an der Vorlagendatei kann es nicht liegen, die
Meldung kommt auch wenn ich eine "leere" Zeichnung (ohne Vorlage) beginne.
schöne Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Feb. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kist 10 Unities + Antwort hilfreich
ähhh - eine leere Zeichnung ohne Vorlage gibt es nicht...
Auch eine leere Zeichnung basiert auf einer Vorlage... und auch in dieser gibt es die Bemaßungen (mindestens die Bemaßung "Standard")
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
kist
Acad 2012
Windows 7 64Bit
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AHA
wieder was gelernt.
aber ich hab absolut keine Ahnung wonach ich suchen soll.
Ps.: ist aber wie Eingangs schon geschrieben nicht so wichtig, es haben sich bisher keine Nachteile bemerkbar gemacht, ist halt ein Mausklick mehr pro Tag.
schöne Grüsse
