Thema: Temporäre Pfad- schreibgeschützt? (5943 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 24. Sep. 2008 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Hab gestern im Ordner Temp. div. temp. Dateien gelöscht. Nachher hat mir ACAD eine Fehlermeldung gebracht wo stand dass der Ordn. Temp. schreibgeschützt wäre. ACAD brauche aber einen Ordner der nicht schreibgeschtüzt ist um ihn als Temp. Ordner zu verwenden. Hab versucht den Ordner Temp. den Schreibschutz zu entfernen-> Fehlanzeige. Hab den Pfad in den Optionen versucht neu einzustellen-> Fehlanzeige! Dabei bring mir ACAD folgende Meldung: C:\Doumente und Einstellungen\lokale Einstellungen\Temp\ist ein Schreibgeschützes Verzeichnis. Autocad muss in ein Verzeichnis schreiben können, um es für temporäre Dateien zu verwenden. Der für das Verzeichnis der Temporärzeichnungsdateien ursprünglich gespeicherte Wert wird benutzt. Also hab ich die gelöschten Temp. Dateien vom Vortag wieder aus dem Müll wiederhergestellt. Dies brachte aber keine Änderung! Woran kann es liegen?? Bitte um eure Hilfe! Danke im Voraus Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: In der Zwischenzeit hab ich bemerkt, dass ACAD schon in das angegebene Verzeichnis automatisch speichert. Somit bleibt noch offen warum ACAD nach wie vor diese Meldung beim Erstellen einer Tem. Pfadangabe in den Optionen anzeigt(war vorher nicht so)aber dann doch ins Temp. Verzeichnis speichert? lg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Sep. 2008 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Moin Martin, Zitat: Original erstellt von MARTINLE:
Heißt dass, Du bekommst den Schreibschutz nicht weg oder nur ACAD erkennt nicht, dass der Schreibschutz aufgehoben wurde. Im ersteren Fall würde ich auf ein Rechteproblem tippen. Versuch's mal mit Adminrechten. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 24. Sep. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Zitat: Original erstellt von MARTINLE: C:\Doumente und Einstellungen\lokale Einstellungen\Temp\ist ein Schreibgeschützes Verzeichnis.......Martin [/B]
In der Pfadangabe ist ein Tippfehler und der Benutzername fehlt auch. Deshalb hat man auch von Haus aus keine Berechtigung auf diesen Ordner, da er außerhalb der eigenen "Dokumente und Einstellungen" liegt. tippe mal
Code: %temp%
in die Exlorer-Adressleiste ein, dann sollte der Pfad zum eingestellten temporärverzeichnis so ausgegeben werden:
Code: C:\Dokumente und Einstellungen\Udo.Huebner\Lokale Einstellungen\Temp
und übernehme exakt diesen Wert in die AutoCAD Dateieinstellungen.------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 24. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi Hallo Udo Entschuldigt das die Antwort so lange gedauert hat. Zu Michi: Adminrechte sind gleich wie vorher. Schreibschutz kann nach wie vor nicht aufgehoben werden. Acad bringt nach wie vor obige Meldung bei Pfadeinstellung in den Optionen. Zu Udo: Hab ich in den Optionen geändert. Nur die Meldung ist gleich wie oben jetzt mit der geänderten Pfadangabe. Ich vermute durch das löschen irgendwelcher Datei im Temp Verzeichnis und dem nachträglichen wiederherstellen aus dem Papierkorb hat sich im ACAD was verstellt. Nur was????? Vor dem löschen der Dateien hat alles immer funktioniert. Es funktioniert jetzt auch alles (glaub ich zumindest) nur das er mir eben in den Optionen diese Meldung bring! lg Martin
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Hab versucht das aktuelle Profil zu kopieren. ACAD Meldung: Zur Registrierdatenbank kann nicht geschrieben werden. Befehl wird abgebrochen. Hab daraufhin das Profil exportiert und versucht zu importieren. ACAD Meldung: Zur Registrierdatenbank kann nicht geschrieben werden. Befehl wird abgebrochen.Bemerkung: Ein anderses (altes) Profil kann ich sehr wohl kopieren. Was kann das sein?? Bitte um Hilfe. lg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Hallo Udo Hab deinen Rat nochmal wiederholt. Nach Eingabe in die Explorer Adressleiste kommt folgender Pfad: C:\DOKUME~1\Martin\LOKALE~1\Temp. Dieser wurde in den Optionen bei Position für automatisch gespeicherte Dateien ersetzt. Leider kommt nach wie vor obige Meldung. Warum?? lg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
