  Rund um AutoCAD
  Copy and Paste
Autor Thema:  Copy and Paste (561 mal gelesen)
kasbe
Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
HP ZBook
Intel I9-12950HX 2,3 GHz
64GB Ram
NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 23. Sep. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit neuestem haben wir das Problem, dass das Einfügen von einer Zeichnung in eine andere ewig lange dauert.
Kennt dieses Problem jemand?
Gruß Kasbe
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 23. Sep. 2008 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiss zwar nicht, ob das die Ursache ist, aber versuch mal _scalelistedit und schmeiss die raus, die Du nicht gebrauchst.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 24. Sep. 2008 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
... und damit's etwas schneller geht:
Scale List Cleanup Utility
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Problem behoben mit Eurer Hilfe
Gruß Kasbe
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das Tool von Autodesk runtergeladen, da ich ein ähnliches Problem habe..
Bei mir kommt aber die Meldung
die Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil acdb17.dll nicht gefunden wurde. Neuinstallation der Anwendung könnte das Problem beheben..
Das habe dann auch gemacht die Meldung kommt aber immernoch..
1. Was macht diese Toll genau
2. Warum gehts bei mir Nicht
Weis das jemand??
merci
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast du denn für eine Acadversion???
Trag es doch bitte endlich in deine Systeminfo ein
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry hab´s eingetragen
ACAD 2008
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
kann mir niemand sagen wieso das bei mir nicht funktioniert???
Wieso kommt diese komische Meldung bei mir...
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
offensichtlich nicht. Die Hellseher haben anscheinend mal wieder Ferien. ;)
Damit ist die Neuinstallation von AutoCAD gemeint! Hast du das neu installiert?
Auf der Autodesk-Seite ist eine deutsche Readme zum Tool.
Hast du das Service Pack und die Hotfixes für Acad installiert?
Hast du die richtige Version des Tools runtergeladen (32<>64bit)?
Hast du schon die anderen Tools zum Maßstabslistenbereinigen ausprobiert?
CADchup
CADmaro.de
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Danke eine Antwort
ACAD Neuinstalliert habe ich nicht.
Service Pack 1 hab ich.
Deutsche Übersetzung habe ich erst nach dem schreiben bemerkt.. Danke
Hotfixes?? Was ist das?
Welche?? Wo sind die??
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Updates & Service Packs 2008er Produkte
CADchup meinte einfach ob dein Acad auf dem aktuellen Stand ist,
SP1 ist schonmal toll, aber es gab ja bereits mehrere Problemlöser.
Diese sollte man regelmäßig prüfen, dann wäre auch das Scalelist-Teil
schon früher auf deinem Rechner gelandet  - schau mal hier:
BTW: Wegen der *.dll - hast du mal in den Ordner geschaut (falls es den gibt bei dir)
C:\\Programme\\Gemeinsame Dateien\\Autodesk Shared\\
falls die Datei dort enthalten ist scheint bei dir wohl ein Supportpfad dorthin
zu fehlen (was ich mir aber nicht denke). & der Thread CAD.de: 2008 Maßstabsliste
habe nochmal wegen einem anderen Tool gesucht und das Thema gefunden "für dich"
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Merci
mit dem Lisptool von Peter geht´s wieder danke.
Das andere von Autodesk geht nicht... die DLL ist nicht in dem Pfad vorhanden...
Wäre die DLL da wenn ich neu installiere??
Danke an alle
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
da kann ICH nur raten weil ich die 2008er nicht habe, aber ich gehe mal
davon aus da sie Standard ist. Frage: Hast du mal ordentlich nach der Datei
gesucht ? also nicht in einem bestimmten Verzeichnis sondern mit einem
guten (gut eingestellten) Suchprogramm ? Ich bin mir sicher das die Datei
irgendwo zu finden ist, auch bei dir.
Vor der kompletten Neuinstallation kann man ja eine "Reparaturinstallation"  testen (von CD bzw. DVD) durchführen.
Oder startet man das heute nicht sogar direkt über ../systemsteuerung/Software/AutoCAD..?
