  Rund um AutoCAD
  AutoLisp und XPLODE
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoLisp und XPLODE (266 mal gelesen)
bge
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von bge an!   Senden Sie eine Private Message an bge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bge
ADT 2007, Mechanical 2006, Inventor 10, GAIN-System
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mit AutoLisp in Architectural Desktop 2007 verzweifelt den Befehl XPLODE (nicht EXPLODE) auszuführen, doch (command "_xplode") ist AutoLisp unbekannt (dagegen ist (command "_explode") bekannt). Gibt es hier ein Lösung (Workaround, Hotfix, etc.). Hintergrund: Ich versuche mit einem Lisp-Programm einen Block einzufügen, der in dessen Unterblöcke aufgelöst wird und gleichzeitig die Unterblöcke auf einen anderen Layer zu setzen. Großes Merci schon mal an die Antworten.
Bernd Gerstenberger
Dipl.-Geogr., MCSE,
CAD-Administrator
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bge 10 Unities + Antwort hilfreich
der Aufruf wäre (c:xpLODE)
  - Thomas -
bge
CAD-Administrator
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort. Leider hat es nicht funktioniert. Im Anhang ist die Fehlermeldung in der Befehlszeile. Kurz gesagt: ACAD2007 erkennt den Befehl so nicht.
Bernd Gerstenberger
Dipl.-Geogr., MCSE,
CAD-Administrator
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bge 10 Unities + Antwort hilfreich
weil die Funktion noch nicht geladen ist -
wenn du XPLODE 1x aufrufst über Acad dann würde das (c:xplode)
funktionieren.
Fazit: Du mußt die entsprechende Datei(en) aus dem Acadverzeichnis nachladen
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bge 10 Unities + Antwort hilfreich
(arxload "acxplode.arx") müßte es sein .... Ist aber IMHO ein umständlicher Weg ...
Ein Prog das ungefähr so funktioniert :
letztes Objekt merken
Block aufgelöst einfügen
alle Objekte ab gemerkten einsammeln und auf gewünschten Layer legen
halte ich für eleganter
  - Thomas -
bge
CAD-Administrator
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci, hat funktioniert. Danke euch beiden
Bernd Gerstenberger
Dipl.-Geogr., MCSE,
CAD-Administrator
