  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung nach speichern
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung nach speichern (273 mal gelesen)
minni
Sehen Sie sich das Profil von minni an!   Senden Sie eine Private Message an minni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minni
AutoCAD 2016
CATS 2016
Office 365
Windowx 10 Pro 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin schon am verzweifeln. wenn ich eine Datei öffne und schließe ist alles OK. Wenn ich sie allerdings speichere, bzw. wenn sie automatisch gespeichert wird kommt nach dem schließen folgende Fehlermeldung:
SYSTEMFEHLER:  Unhandled Access Violation Reading 0x13ea0040 Exception at 597a55d9h
weiß jemand wo der fehler liegt? ich vermut stark daß es mit den temp-verzeichnissen zusammenhängt. ich habe die "Eigene Dateien" auf eine andere Platte verschoben. Ich habe aber auch schon versucht ein C:/TEMP anzulegen und in AutoCAD alle verknüpfungen auf diese geändert. Kann es sein daß ich da eine Vergessen habe?
Ich habe gehofft daß das nach dem Umstieg auf 2009 weg wäre. Dacht ich aber nur!!
Hoffe auf eure Hilfe!
Raimund
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
a. Ist dein ursprünglicher temp-Ordner voll?
b. "Eigene Dateien" haben damit IMHO nix zu tun.
c. Kann sein, dass du eine vergessen hast.
d. Wie sieht's denn aus, wenn du das mit Acad ohne Applikation versuchst?
e. Reparatur-Installation schon probiert?
f. Gruß
CADchup
CADmaro.de
minni
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
jetzt habe ich den fehler etwas eingrenzen können.
es liegt nicht am speichern!
wenn ich ein bestimmtes menü der applikation an den linken oder rechten rand fixiere kommt die meldung. wenn ich es nur an den rand verschiebe ist alles ok!?
nachdem die meldung beim schließen kommt ist das menü immer wieder an der letzten position vor dem schließen.
das ganze ist wie beschrieben nur mit dem einen menü. mit allen anderen (auch von der applikation) ist es kein problem!?!?!?!?
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
ein sehr undurchsichtiger Fehler, anscheinend hat er auch deine Umschalt-Taste lahmgelegt...
Menüs kann man nirgends fixieren, ich gehe davon aus, dass du Werkzeugkästen oder -paletten meinst. Da du den Fehler aber auf die Applikation eingrenzen konntest frag doch mal beim Hersteller nach, ob der Fehler bekannt ist.
CADchup
CADmaro.de
minni
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JETZT GEHT SIE WIEDER!!!
Ich habe das ganze noch weiter eingrenzen können!
Natürlich meinte ich die Werkzeugkästen und jetzt speziell das Eigenschaftsfenster.
Dieses kann man mit dem Anker links oder rechts fixieren. So auch das Fenster der Applikation!
Wenn nun das Eigenschaftsfenster offen ist ind ich fixiere das Fenster der Applikation dann kommt die Fehlermeldung. Wenn das Eigenschaftsfenster nicht offen ist geht alles ohne Probleme!
Noch mehr
Nachdem es anscheinend nicht an AutoCAD ligt werde ich mich mal an den Hersteller der Applikation wenden.
