 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Objekte in Zeichnung nicht mehr sichtbar? (473 mal gelesen)
grassup Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 10.02.2005 - AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 22. Sep. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade ein ernstes Problem. Nach einem harten Absturz von Autocad sind alle Objekte in der Zeichnung nicht mehr sichtbar. Per Schnellauswahl ausgewählt werden jedoch alle Objekte aufgeführt (19000 Objekte). Folgende Rettungsversuche sind bereits gescheitert: -letzte Sicherungsdatei ebenfalls defekt -an anderem Arbeitsplatz geöffnet um defektes Autocad auszuschließen -per wblock in neue Datei -reparieren / wiederherstellen -als DWG/DXF exportieren Was kann man da noch machen? Danke für jeden Hinweis. grassu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 22. Sep. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grassup
erstellt am: 22. Sep. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grassup
grassup Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nö leider nicht. Selbst wenn müsste ich ja zumindest die selektierten Objekte sehen. Wie gesagt ich kann die Objekte per Schnellauswahl auswählen und z.B. Farbe ändern, verschieben etc. Ich sehe Sie nur nicht. ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 22. Sep. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grassup
grassup Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grassup
Da steht was von Cvil 3D 2008 in der Sys-Info - also doch nicht reines AutoCAD. Da wird wohl was mit der Darstellungsverwaltung beim Absturz permanent gespeichert worden sein. Es gibt ein Sichtbarkeitsflag für AutoCAD Objekte, dass aber nur per Programm verändert werden kann - dafür gibts keinen Standard-AutoCAD Befehl. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grassup
grassup Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
