  Rund um AutoCAD
  Layer
Autor Thema:  Layer (287 mal gelesen)
dw
cad
Sehen Sie sich das Profil von dw an!   Senden Sie eine Private Message an dw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dw
erstellt am: 21. Sep. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich inerhalb VBA: alle layers abfrage in eine zeichnung und diese dann in einmal sperre? ich suche soetwas wie lbound oder so etwass
[Diese Nachricht wurde von dw am 21. Sep. 2008 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Sep. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dw 10 Unities + Antwort hilfreich
mit
(command "-layer" "sp" "*" "")
in der Befehlszeile oder auf n Button
  - Thomas -
erstellt am: 21. Sep. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi
wenn vba trotz antwort von CADmium erforderlich:
  Dim tLay As AcadLayer
  For Each tLay In ThisDrawing.Layers
      If Not tLay.Lock Then tLay.Lock = True
  Next
- alfred -
CADmium
erstellt am: 21. Sep. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dw 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Fragestellung auf VBA ändert, kann man sie auch im VBA-Forum Stellen  .. fürs nächste Mal!
Aber IMHO gibts für solche Fragestellungen recht gute (Code-)Beispiele in der VBA-Hilfe. Deshalb : da auch mal ein Blick reinwerfen
  - Thomas -
