Thema: mehrer Blöcke gemiensahm öffnen (245 mal gelesen)
Andy313 Mitglied Konstruktöör
Beiträge: 212 Registriert: 10.02.2005
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr ACAD Freeks =) kennt ihr irgend ein Tool mit dem man mehrer Blöcke gemeinsam öffnen kann? Ich habe mich schon halb zutode gegoogelt, aber nichts gefunden. Beim Medusa, das wir vor 10 Jahren hatte, ging das. Aber seit dem ACADM2000 vermisse ich diese Option. Wir haben im Moment ACADM2008. Grüsse aus der Schweiz und bald: schönes Wochenende Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy313
Medusa hate keine Block , sondern eine Clump-Struktur, ähnlich den Autocad-Gruppen. Verwende Guppen , dann hast du auf alle Objekte Zugriff .. Beim Block geht das nicht.. da ist das nur auf die jeweiligen Blockelemente anwendbar. Dafür passen sich dann aber auch alle Blockreferenzen eines Blockes bei einer Änderung der Blockdefinition in ihrem Erscheinungsbild an... Lesenswertes zum thema Blöcke ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, du hast recht; die Clumps könnte man eher mit den Layergruppen oder mit den Strukturen(die es seit 2004 oder so gibt) vergleichen, was aber beides nicht wirklich effizient zu handhaben ist. Daher suche ich ein Tool das mehrer Blöcke öffnen kann, damit ich wider die flexibilitätä vom Medusa erreiche (was das arbeiten mit Strukturen anbelangt) Das sollte doch irgendwie machbar sein. MfG Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy313
NEIN .. nicht mit Blöcken ... sondern mit Gruppen .. Befehl _group .... wenn dir das Handling mit Gruppen in ACAD zu umständlich ist .. dafür gibts Lisptools die das verbessern (z.B. in den letzten ACM ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach so, da habe ich wohl etwas zu schnell gelesen, sorry. Das sieht bei den ersten Test gar nicht schlecht aus. Nur beim Kopieren auf eine andere Zeichnung waren die Gruppen nicht mehr vorhanden. Aber mal schauen ob es für das auch ein Lisp giebt. Danke Erstmal Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy313
nein .. Gruppen lassen sich nicht so ohne weiteres von Zeichnung zu Zeichnung kopieren.. das hängt von der Art und Weise ab, wie Gruppen innerhalb der Zeichnung gespeichert werden usw. Außerdem: ein Objekt kann Bestandteil mehrerer Gruppen sein, aber ein Objekt kann nicht Bestandteil mehrerer Blockdefinitionen sein usw. .. da ergeben sich also Probleme.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
