Thema: verschiede Fragen zu Autocad (1599 mal gelesen)
Andreas76 Mitglied Zeichner
 Beiträge: 29 Registriert: 13.08.2008 Autocad 2008,ExpressTools,Cadmandu
erstellt am: 18. Sep. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum Ich verwende Autocad 2004. Da ich in denn letzten wochen vergebns versuche einige Hilfsmittel in Autocad einzuarbeiten um mir die Arbeiten zu vereinfachen habe ich einige fragen, welche ich hir im Forum einfach nicht gefunden habe(villeicht auch nur unter falscher suchfunktion gesucht ) 1.Nach ausführen des Befehls "Strecken" kann man mit der nachträglichen eingabe von "k" die Auswahl über das Fadenkreuz machen. Kann ich diese Vorgehensweise mit einen Makro in nur einem Schritt machen? 2.Bein Expressbefehl "layfrz" kann man erst nach Ausführung des Befehls Objekte auswählen. Kann man das Makro so verändern dass der Befehl sowie vor als auch nach der Auswahl funktioniert? 3.Wie muß der Makrobefehl aussehen wenn ich mit einem Button alle Layer gleichzietig frieren möchte? ^C^Clayfrz_all funktioniert leider nicht mfg aus Italien Andraes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 18. Sep. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas76
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Sep. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas76
Auf alles und im Detail möchte ich hier auch nicht antworten, aber das wird dich sicher auch schon weiterbringen: * ICH rufe "Strecken" immer über den Werkzeugkasten auf - falls du es ebenso machst, kannst du das Makro ändern auf: $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_stretch;_c,^C^C_stretch;_c) statt "_c" hätte ich auch "k" schreiben können.. aber bleiben wir international und schreiben ein _c * Layerschaltungen kannst du ja auch mit dem Befehl LAYER bzw. -LAYER vornehmen, oder eben _-LAYER und wenn man noch mehr haben möchte _.-LAYER (was die Unterstrich oder Punktgeschichte ist wirst du bei deiner Recherche auch noch kennen lernen) also zB: ^C^C_.-LAYER;_fr;*;; bricht evtl. aktive Funktionen ab und friert alle Layer (außer dem aktuellen - den kann man ja nicht frieren)
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so jetzt habe ich noch ein kleines Problem die Änderung mit den Marko (Befehl Strecken!) hat schon mal sehr gut funktioniert! . Da ich jedoch ausschließlich tastaturbefehle verwende habe ich nun probiert die Acad.mnu so zu ändern , dass auch beim Tastaturbefehl "strecken" automatisch das "Kreuzen" schon aktiviert ist.(mnc, mnr, mns gelöscht u menu neu geladen!) habe die ganzen Befehlszeilen der mnu: "[Strecken ]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_stretch,^C^C_stretch)" in "[Strecken ]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_stretch_c,^C^C_stretch;_c)" abgeändert, leider ohne erfolg. weis nicht was ich falsch mache?? (glaube das problem muß an meinen gefährlichen minimalkentnisse von Cad liegen ) Weiters hab ich noch ein Problem. Ich verwende Cadmandu und da ist mir aufgefallen, daß der Befehl zum erstellen von Öffnungen nicht korrekt arbeitet. Die Tür, welche in der Mauer gesetzt wird, ist nicht genau im Winkel. Somit habe ich das problem, daß die Mauer nicht geschlossen wird? (Siehe Anhang) Hänge auch das lisp zum Befehl dran, mit der Hoffnung dass jemand den Fehler findet. kann mich nur im voraus bedanken.... grüße andreas
erstellt am: 29. Okt. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas76
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich schon gemacht. da es jedoch eine Gratis Programm ist und Herr Ing. Martin dies in seiner Freizeit macht erwarte ich mir auch nicht unbedingt ne schnelle oder überhaupt ne Antwort, was ihm auch nicht zu verübeln ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 02. Nov. 2008 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas76
erstellt am: 05. Nov. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fips danke schon mal für deine Antwort. Glaube der quickkey wird mir sicherlich die Arbeit erleichtern. aber das problem mit den Öffnungen bekomme ich einfach nicht im Griff! Hänge mal das dcl vom befehl an(villeicht ist ja da der fehler), mit der hoffnung dass mir doch noch ein Lisp-experte helfen kann! grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas76
Zitat: Original erstellt von Andreas76: ... 1.Nach ausführen des Befehls "Strecken" kann man mit der nachträglichen eingabe von "k" die Auswahl über das Fadenkreuz machen. Kann ich diese Vorgehensweise mit einen Makro in nur einem Schritt machen? ...
Vielleicht verstehe ich Deine Frage nicht richtig, möchte aber trotzdem darauf antworten. Was willst Du mit dem Makro? Die Option K mußt Du doch gar nicht eingeben. Öffnest Du das Auswahlfenster von rechts nach links hast Du automatisch eine Kreuzen-Auswahl! ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas76
menno Werner , was soll den die Antwort..  PS: Manchmal kommt man von der einen Seite besser "heran" wie von der anderen Seite - einfach zu sagen "mach von Rechts nach Links" ist also recht kurzsichtig ! Und wenn man Krümel sucht: Wer sagt denn das man "Fenster automatisch" aktiviert hat <grins> @Andreas Na klar, das Makro Bruch(1Punkt) sowie das Makro Strecken schreibe ich in jeder neuen Version um (im übertragenen Sinn natürlich nur ) Setze als Makro folgendes ein : $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_stretch;_c,^C^C_stretch;_c) EDIT: Zumal kann man FENSTERwahl bei Stretch nie Sinnig einsetzen ! - Zumindest kann man das mit KF ebensogut (ganze Objekte zum "verschieben" wählen) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas76
Hallo, ich denke der Punkt ist, dass beim normalen Strecken das Fadenkreuz verschwindet und nur noch die Pickbox da ist. Und mit der kann man nicht so richtig zielen, wenn man das Kreuzen-Fenster exakt platzieren muss. Ich kanns gut gebrauchen um z.B. eine Maßkette an eine andere Position zu strecken. Und irgendwie unlogisch ist der Normalzustand beim Strecken ja schon: Ich muss beim Strecken ein Fenster aufziehen, dies erwartet einen Punkt (Fadenkreuz!) und ACAD gibt mir aber eine Pickbox die eigentlich für das Anklicken von Objekten bestimmt ist ... Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas76
zu deinem Maß-Strecken .. machst du das mit EINEM Maß ?? Dann würde ich lieber mit den Griffen arbeiten für sowas ! (am schönsten sind aber natürlich assoziative Bemaßungen)Ansonsten, zu dem zweiten Absatz: Das hat sich ja dann mit dem geposteten Makro erledigt .. Wenn man doch mal den Streckenbefehl im Original benötigt dann kann man ja _stretch oder STRECKEN in die Befehlszeile eingeben. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für eure Beiträge. Das abändern des Makro in der Symbolleiste hat ja super funktioniert, jedoch das Problem mit dem Tastatürkurzel habe ich immer noch. Ich möchte einfach dass mein Tastaturkürzel (welches in der Acad.pgp für Strecken als "STR" vordeffiniert ist), den Befehl so ausführt, dass das Fadenkreuz schon aktiv ist! Die lästige eingabe von "k" nach ausführen von Befehl "STR" möchte ich vermeiden. Um das zu erreichen habe ich versucht in der ACAD.mnu die die Endungen des Befehls wie folgt zu ändern: "[Strecken ]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_stretch,^C^C_stretch)" in "[Strecken ]$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_stretch_c,^C^C_stretch;_c)" ohne Erfolg.....Verzweifelter Versuch eines anfängers! Sorry wenn ich mich Vorher vielleicht nicht richtig Ausgedrückt habe grüße Andraes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas76
Hallo, einzelne Maße natürlich mit Griffen, auch 2 oder drei mit shift angewählt, aber eine ganze Maßkette quer durch einen Grundriss ist mit den Griffen mühsam. Wenn man da sauber ein ganz knappes Kreuzen-fenster drüberlegen kann ist das im Moment meine Methode. Es gibt wohl Programme, die erkennen zusammenhängende Maße und erlauben die gesamte Maßkette zu verschiebn. Aber das geht ja in ACAD nicht oder? Fips PS. Was hat das mit assoziativen Bemaßungen zu tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 05. Nov. 2008 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas76
@Andreas, Tastaturkürzel Ich befürchte, wenn du in der acad.cui Änderungen vornimmst, sind die nach einem upgrade nicht mehr da. Hast du die unterste Zeile in meinen quickkey-Kürzeln gelesen. Damit gehts doch am einfachsten oder? Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas76
Hi, Zitat: Original erstellt von Andreas76: wollte aber trotzdem verstehen warum ich bei meiner methode nicht weitergekommen bin..
Das liegt ganz einfach daran, dass die in der Acad.pgp definierten Kurzbefehle die AutoCAD-Befehle grundsätzlich nackt und ohne Optionen aufrufen. Es besteht keine Verbindung zu Makros in Menüdateien oder Werkzeugpaletten. Wie auch? Eine Alternative wäre ein kleines Lisp-Tool, das den Befehl STR definiert und Vorrang über den in der PGP definierten Kurzbefehl hat:
Code: (defun c:str (/ p1 p2) (if (and (setq p1 (getpoint "\nErste Ecke angeben: ")) (setq p2 (getcorner p1 "\nEntgegengesetzte Ecke angeben: ")) ) (command "_.stretch" (ssget "_C" p1 p2) "_c" p1 p2) ) )
In eine lsp-Datei gespeichert und in die Startgruppe gepackt und schon hast du dein STR. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas76
erstellt am: 06. Nov. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank.Glaube diese problem bin ich endlich los! Habe nochmal ne frage zu meinen Öffnungen.... Nach längeren Rumbasteln habe ich im Lisp was gefunden: im lisp steht folgendes: blabla... (defun DDT_GET_POINTS (/ OECHO OCOL OLAY OOSM OLUP) (setq OECHO (getvar "cmdecho") OCOL (getvar "cecolor") OLAY (getvar "clayer") OLTY (getvar "celtype") OOSM (getvar "osmode") OLUP (getvar "luprec") ) (setvar "osmode" 512) (setq LEFT 3.1416 1ST_PT NIL 2ND_PT NIL 3RD_PT NIL PICK NIL ) (setq 1ST_PT (getpoint "\nEinfügepunkt der Tür auf Wand zeigen ... (näc) <Return=Bezugspunkteingabe> " blabla.... die Angabe von π (pi) ist mit 4 kommastellen angegeben. π (pi) ist jedoch ne unendliche zahl oder?!! Aufgrund dieser Zahl setzt mir das Lisp den Sturz der Öffnung in einen leichten winkel!!! Wie kann ich dieses Problem umgehen?? Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
