  Rund um AutoCAD
  Fragen zu Beschriftungen / Beschriftungsstilen
Autor Thema:  Fragen zu Beschriftungen / Beschriftungsstilen (314 mal gelesen)
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade mit den Beschrtungsstilen / Beschriftungsmaßstäben vertraut zu machen. Hierzu habe ich nun 2 Fragen wozu ich nichts gefunden habe:
1. Ein MText hat 2 Beschriftungsmaßstäbe zugewiesen, nun möchte ich das dieser Text je nach Maßstab an unterschiedlichen Positionen liegt. Laut Handbuch (AutoCAD 2008 Benutzerhandbuch>Beschriften von Zeichnungen>Arbeiten mit Beschriftungen>Festlegen von Beschriftungsmaßstäben>Überblick über das Festlegen von Beschriftungsmaßstäben -- Schritt 3) soll dies ja auch gehen.
Tuts aber nicht. Wenn ich den Text verschiebe ist er für alle Maßstäbe verschoben.
2. Lege ich ein neues Beschriftungsobjekt mit 2 Maßstäben an so kann ich dies frei Positionieren. Speicher ich die Zeichnung so läßt sich das Beschriftungsobjekt nicht mehr verschieben. Es springt immer wieder an seinen Ursprungspunkt zurück.
3. Wie kann ich aus einem Beschriftungsobjekt(Mtext) wieder einen normalen Mtext machen. Wähle ich einfach einen Stil ohne Beschriftungseigenschaft aus so erscheint die Fehlermeldung "Objekt wurde zum lesen geöffnet."
Kennt sich jemand damit aus?
Danke,
grassu
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 18. Sep. 2008 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo grassup.
zu 1.)
du darfst den Text nicht verschieben, sondern musst die "einzelnen Texte" über die Griffe positionieren. Achte darauf, wenn du es im Modellbereich ausführst, das jeweils der richte Beschriftungsmaßstab aktiviert ist. Einfacher gehts in den Ansichtsfenstern.
zu 2.)
Hatte in der 2008er ähnliche Probleme. Trotz SP's, dürfte also ein nicht gelöstes Problem sein. Abhilfe erzielte ich nur dadurch, das ich in der Zeichung "PRÜFUNG" ausführte, dann funktionierte es wieder. Probleme hat 2008er auch mit der "Beschriftung-Schraffur", da half teilweise nur AutoCAD schließen und neu starten, dann war die Darstellung richtig.
zu 3.)
funktioniert bei mir einwandfrei - ohne Fehlermeldung, kann also nichts dazu sagen.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen."
grassup
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GHW,
vielen Dank. Deine Tips haben tadellos funktioniert. Punkt 3 habe ich nochmals überprüft. An einem Rechner kommt nachvollziehbar immer diese Fehlermeldung, an einem anderen jedoch nicht. Scheint daher eher ein Installationsproblem oder so zu sein.
grassup
