 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Objektfang als Tastenkürzel (7334 mal gelesen)
cm Zeichner Mitglied Vermessungstechnicker
 Beiträge: 15 Registriert: 08.09.2008 Autodesk Map 2004
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo  , wer weis Rat. Beim Verbinden mehrere Vermessungspunkte (Kreise) mit eingeschaltenem Objektfangmodus Zentrum passiert es in unserem Büro leider immer wieder dass Punkte nicht wirklich genau im Zentrum gefangen werden (Linie geht irgendwo hin). Nur wenn der Objektfangmodus ausgeschalten ist und ich den Fang für jeden Kreis einzeln wähle, meldet AutoCAD den nicht sauberen Fang. Damit ich aber nicht jedesmal mit der Maus zum Werkzeugkasten "fahren" muß um den Fang zu wählen, wäre ein Tastenkürzel für Zentrum super. Wenn ich zen (für Zentrum) eingebe funktioniert das Ja. Wo kann ich also einstellen dass ich nur mehr z und nicht zen eingeben muß. Für die AutoCad Befehle geht das ja in der Datei acad.pgp Danke schon mal für die zahlreichen Antworten Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm Zeichner
ich mach mir da zuerst ein Werkzeug in einem Werkzeugkasten, benenne den vernünftig, dass ich ihn später wiederfinde und dann leg ich diesen auf eine Taste. Hoffe, nicht verwirrt zu haben. ------------------ ralfi Überlegen macht überlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm Zeichner
Hallo Bernd, das Tastaturkürzel in der acad.pgp eingetragen werden ist schon mal richtig, wie sich das aber mit den Abkürzungen für den Objektfang verhält weiß ich nicht. Ich würde Dir raten entweden nur mit eingeschaltetem Objektfang "zentrum" zu arbeiten. Oder noch besser, bastel Dir doch 'nen Knöpfchen mit "Osmode=12". Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm Zeichner
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@RALFI Leider geht das aber nur in Verbindung mit der Strg Taste, oder? @Robert Wie schon gesagt, mit eingeschaltenem Ofang gibt´s keine Fehlermeldung sollte der Kreis nicht "sauber" getroffen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm Zeichner
Zitat: Original erstellt von cm Zeichner: @RALFI Leider geht das aber nur in Verbindung mit der Strg Taste, oder?@Robert Wie schon gesagt, mit eingeschaltenem Ofang gibt´s keine Fehlermeldung sollte der Kreis nicht "sauber" getroffen sein.
Ich würde dies auf eine evtl. ungebrauchte F-Taste legen. Die "nicht Sauber getroffen" Geschichte versteh ich nich
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht sauber getroffen meine ich, wenn du so viel am Bildschirm hast und Du mit dem Objektfang doch den Kreis nicht erwischt hast. Dann gibt´s halt eine Fehlermeldung "Kein Zentrum für den spezifizierten Punkt gefunden." Oder eben keine und die Linie beginnt dort wo Du halt mit dem Cursor gerade warst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm Zeichner
Zitat: Original erstellt von cm Zeichner: Nicht sauber getroffen meine ich, wenn du so viel am Bildschirm hast und Du mit dem Objektfang doch den Kreis nicht erwischt hast. Dann gibt´s halt eine Fehlermeldung "Kein Zentrum für den spezifizierten Punkt gefunden." Oder eben keine und die Linie beginnt dort wo Du halt mit dem Cursor gerade warst.
dann würd ich den Ramsch mal layertechnisch aufräumen und hi und da mal einen layer ausschalten ... sorry, kenne die näheren Umstände nicht. ------------------ ralfi Überlegen macht überlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Sep. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm Zeichner
Bernd, ich kenne zwei Wege.
1. Über einen Button: Befehl -> Button für Osnap _cen -> weiter zeichnen 2. über Tastaturkürzel und Lisp, aber nur vor dem Befehl möglich: Osnap _cen -> Befehl -> zeichen Beides also nicht optimal. Es geht auch bestimmt so, wie deine ursprüngliche Idee ist, aber dann musst du wohl tief in den Menüdateien wühlen. Das weiß ich dann nicht... Gruß Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 18. Sep. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm Zeichner
Sorgfältiges arbeiten - also wenns notwendig ist auch reinzoomen - ist meines Erachtens nicht nur die schnellere, sondern auch bessere Lösung. Denn - fangst das falsches Ringerl, gibts auch keine Fehlermeldung. Du könntest auch das ausprobieren: http://www.geopaint.at/Download/edline.zip Müsstest in Zeile 306 Deinen eigenen Block eintragen und die PNr muss im ersten Attribut stehen. Ist zwar uralt, aber vielleicht funktionierts ja. ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Leider geht das aber nur in Verbindung mit der Strg Taste, oder?
Was stört Dich daran? Nimm doch eine Taste, die Du in Verbindung mit "Strg" gut greifen kannst. Oder mach Dir einen eigenen Werkzeugkasten mit 2 Knöpfen (Ein / Aus) den Du mitten in der Zeichnung ablegst. Oder leg den Befehl zusätzlich auf das Kontextmenü (rechte Maustaste). Oder, oder, oder, .... Gruss Frederik |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 19. Sep. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm Zeichner
oder Du nimmst ein kleines Lisp: Code: (defun c:lkf () (command "_line") (while (< 0 (getvar "cmdactive")) (command "_cen" pause) ) )
Wenn Du da "daneben" klickst ("Kein Zentrum für den spezifizierten Punkt gefunden."), ist der Zentrumsfang allerdings für 1x weg. Probier's halt mal aus.Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 19. Sep. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm Zeichner
Damit ich aber nicht jedesmal mit der Maus zum Werkzeugkasten "fahren" muß um den Fang zu wählen,...
Hallo, genügt da nicht das Cursormenü für den Ofang - SHIFT+rechte Maustaste? ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
