| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Plotter druckt immer nur 20 cm (334 mal gelesen)
Sandra_ Mitglied Bauzeicherin
 Beiträge: 89 Registriert: 09.12.2003 XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, der Plan ist in diesem Fall 1,289 x 0,70 m u. es werden neuerdings oft nur 20-30 cm der linken unteren Ecke gedruckt. Hat jemand einen Tipp für mich, woran das liegen könnte ? In der Voransicht passt der Plan auf das Papier (Format 91x1320). Plot zentrieren ja/nein spielt keine Rolle. Ich habe schon versucht, einen neuen Treiber zu installieren, aber Windows meckert wg. fehlender digitaler Signatur; habe die Installaltion dann abgebrochen. W XP, AutoCAD Civil 3D 2007, Oce CS 2044 danke im voraus Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
Hallo! Passiert das bei jedem Plan odr nur bei diesem einen? Wenn du riesen Pläne ausplottest hat der Plotter manchmal Mühe all die Daten zu verarbeiten und bricht ab. (Manchmal kommt auch noch ein schwarzer Balken.. alles schon erlebt) -Druck "im Computer" : Wenn das Plotfenster offen ist, beim Drucker -> Eigenschaften -> Benutzerspez Eig. -> Weitere Optionen.. im Computer verarbeiten. Reicht normalerweise schon. - Versuch einmal aus AutoCAD 2004 zu plotten. Mich dünkts das mag einfach mehr als Civil 07. - Alternative in Datei plotten (.plt) und diese dann über ein Tool plotten lassen (zB. prfile32.exe einfach mal googlen) Jep... normalerweise gehts dann. Gruss Hager ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Hager, das Problem mit der Datenverarbeitung kenne ich, aber ich denke nicht, dass es das ist. Das Problem tritt bei verschiedenen Plänen auf, die auch nicht unbedingt riesig groß sind. deine anderen Tipps werde ich mal probieren, danke ! Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 18. Sep. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
| Anzeige.:
