  Rund um AutoCAD
  Fenstergröße Erweiterter Attributs-Editor
Autor Thema:  Fenstergröße Erweiterter Attributs-Editor (626 mal gelesen)
Big Sven
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Big Sven an!   Senden Sie eine Private Message an Big Sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big Sven
HP ZBook
Intel Core 12.Gen i7 2,3GHz
32GB RAM
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe mal eine kleine Frage: Ich möchte die Fenstergröße des Erweiterten Attributs-Editors immer so einstellen, dass ich nicht nur zwei bis drei Einträge sehe, sondern 10 bis 15, ohne das ich die Größe per Hand einstelle. Habe leider nichts dazu gefunden, aber es muss doch möglich sein oder?
Viele Dank für Eure Hilfe!
Gruß Sven
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne nichts gescheites diesbezüglich, wenn ich selbst jedoch mal
etwas mehr mit dem Fenster arbeiten mußte hatte ich das gleiche Problem
und konnte mir mit einer Krücke helfen <lach>
Ich habe 2 Monitore , wenn ich den Dialog auf dem 2. Monitor hatte so
merkte Acad/Windoof/der Grafiktreiber oder sonstwas auch die Größe
des Fensters    - im Bereich des Monitor 1 jedoch nicht.
EDIT:
möchte noch sagen das es bei manchen wunderbar funktioniert !
nur bei dir (und bei mir damals) nicht.
UND BITTE FÜLLE DEINE SYSTEMINFO AUS bei deiner nächsten Antwort hier im Forum !
(siehe Antwortdialog - System-Info/Zusatztext)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Big Sven
Techn. Angestellter
HP ZBook
32GB RAM
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm!
Ich arbeite auch mit zwei Monitoren und habe jetzt festgestellt, das ich das selbe Problem wie Du habe! Auf dem einen Monitor klappt es, auf dem anderen verliert er seine Einstellung wieder!?!
Weiß jemand hierfür eine Lösung?
Gruß Sven
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das "Problem" nicht mehr (anderer Arbeitsplatz) - eine Lösung kenne ich nicht - viel Glück noch,
ansonsten hast du ja jetzt deinen Würgeraunt
