  Rund um AutoCAD
  dgn-Datei einlesen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dgn-Datei einlesen (12684 mal gelesen)
Sternchen
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sternchen an!   Senden Sie eine Private Message an Sternchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sternchen
AutoCAD 2011
HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe von einem Kunden eine dgn-Datei zum Einlesen bekommen. Leider klappt das nicht. Beim Einlesen bekomme ich die Meldung:
Sie haben keine Berechtigung, an diesem Speicherort zu speichern. Bitten Sie den Administrator um die Berechtigung.
Habe versucht die Datei von der eigenen Festplatte zu öffnen, versucht die Datei vom Server zu öffnen und versucht die Datei als Administrator zu öffnen. Ist leider alles fehlgeschlagen. Brauche Hilfe! Was mache ich falsch oder wo muß ich was einstellen?
Danke Sternchen
Gruß Sternchen
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Sep. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sternchen,
Datei / Verzeichnis von CD kopiert?
Schau doch mal ob das Verzeichnis / die Datei schreibgeschützt ist.
Nur mal so eine Vermutung.
Grüße,
Klaus
Sternchen
Bauzeichnerin
AutoCAD 2011
HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich überprüft, ist nicht schreibgeschützt.
Gruß Sternchen
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
klappt das nur mit dieser Datei nicht, oder funkt. es generell mit DGNs nicht?
Liebe Grüße
Iris
Sternchen
Bauzeichnerin
AutoCAD 2011
HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das weiß ich leider nicht. Das ist die erste und einzige Datei die ich davon habe.
Gruß Sternchen
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal die Optionen unter Map überprüft?
Speicherorte auf <SYSTEM> Karteikarte?
Grüße,
Klaus
Sternchen
Bauzeichnerin
AutoCAD 2011
HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt weiß ich leider überhaupt nicht wovon du redest.
Map ??? > ist das in AutoCAD oder ein anderes Programm?
Speicherorte auf <SYSTEM> Karteikarte? ??? > wo finde ich das?
Gruß Sternchen
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie liest Du denn die DGN-Datei ein?
Normalerweise geht das über DGNImport und das ist ein Funktion von AutoCAD MAP.
Eventuell ist es ja bei 2009 in die AutoCAD-Version "rübergerutscht", hab ich noch nicht installiert.
Schau doch mal ob Du einen Arbeitsbereich "MAP" hast.
Oder gib in der Befehlszeile
MAPOPTIONS ein.
Grüße,
Klaus
Sternchen
Bauzeichnerin
AutoCAD 2011
HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MAP habe ich nicht. Aber es gibt in der Version 2009 die Funktion "importieren", wo mir das Format "dgn" auch vorgeschlagen wird. Dann geht ein Fenster auf mit dem Namen "DGN-Einstellungen importieren". Dort habe ich nichts eingestellt und einfach auf ok gedrückt und dann kam die Meldung.
Gruß Sternchen
CAD-Jupp
Vermesser, Product Support, Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Jupp an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Jupp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Jupp
Win 8 64bit
IDS 2017 Ultimate
Intel Core i7
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sternchen,
Menueleiste EINFUEGEN
-> DGN Unterlagen
Jupp
Sternchen
Bauzeichnerin
AutoCAD 2011
HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war es!!!!!!
Jetzt konnte ich die Datei öffnen.
Die Funktion habe ich einfach nicht gesehen. Ganz schön blind!!!
Gruß Sternchen
CAD-Jupp
Win 8 64bit
IDS 2017 Ultimate
Intel Core i7
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Sternchen
Bauzeichnerin
AutoCAD 2011
HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat sich mein Problem doch noch nicht erledigt. Habe die dgn jetzt als Unterlage (ähnlich wie ein Rasterbild) in meiner dwg und kann sie so nicht bearbeiten. Möchte sie als richtige Zeichnung bearbeiten können. Also muß ich die Datei doch importieren. Womit ich wieder am Anfang bin, was ja nicht geht. Habe gerade mal versucht eine dwg in dgn zu exportieren. Das geht,mit den gleichen Fehlermeldungen, auch nicht.
Was nun? Hat doch noch jemand eine Idee?
Gruß Sternchen
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sternchen,
ist es denn nicht möglich vom Kunden eine dwg-Datei zu erhalten.
Mit Microstation ist es sehr einfach aus der DGN eine DWG zu exportieren.
Liebe Grüße
Iris
Sternchen
Bauzeichnerin
AutoCAD 2011
HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre schon möglich, aber wir wollten es jetzt mal mit dgn ausprobieren, da AutoCAD es ja anbietet.
Gruß Sternchen
Sternchen
Bauzeichnerin
AutoCAD 2011
HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte auch Civil 3D 2008 anzubieten. Geht das damit vielleicht einfacher?
Gruß Sternchen
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
wie oben schon gesagt: Civil beinhaltet Map
Probiers doch einfach mal aus.
Ansonsten siehe PM
Grüße,
Klaus
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Sep. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
um das nochmal rauszukramen, weil ich in einem anderen Zusammenhang gerade drüber gestolpert bin:
Die Einstellungen der DGN-Übertragung sind in einer Datei namens DgnSetups.ini gespeichert, die in einem der Supportpfade liegt.
Vielleicht deutet die Fehlermeldung auf ein Problem mit dieser Datei hin und vielleicht kann Acad diese Datei nicht erstellen oder ändern.
Such sie mal, bei mir liegt sie im gleichen Ordner wie die Haupt-CUI.
CADchup
CADmaro.de
Sternchen
Bauzeichnerin
AutoCAD 2011
HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 22. Sep. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe es jetzt mal in Civil ausprobiert. Da stellte sich heraus das die Datei in der falschen Version erstellt wurde. Haben jetzt mal eine neue angefordert. Mal sehen ob das dann funktioniert, wenn nicht, werden wir den Autausch weiter über dwg oder dxf machen. Das klappt wenigstens ohne Probleme.
Gruß Sternchen
blue75
Sehen Sie sich das Profil von blue75 an!   Senden Sie eine Private Message an blue75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blue75
Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das problem auch schon mit der speicher meldung. Sobald ich auf das Lokale Laufwerk C:\ versuchte zu speichern klapptes es dann aber ohne probleme.
Sternchen
Bauzeichnerin
AutoCAD 2011
HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit kam ich gar nicht, um auszuwählen wohin ich speichern möchte. Ich habe nur versucht die Datei von C: aus zu öffnen. Das hat ja auch nicht geklappt
Gruß Sternchen
