  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster mit Eigenschaften in neues Layout kopieren
Autor Thema:  Ansichtsfenster mit Eigenschaften in neues Layout kopieren (4375 mal gelesen)
straif
Sehen Sie sich das Profil von straif an!   Senden Sie eine Private Message an straif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für straif
Win XP SP2
Acad 2008
2GB Ram
erstellt am: 16. Sep. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte um Papier zu sparen 2 Layouts von einer erhaltenen Zeichnung zusammenlegen, wenn ich jedoch die ansichtsfenster kopieren will übernimmt er mir nur den rahmen ich bräuchte auch den "gedrehten und gezoomten" inhalt
danke für die hilfe
andreas
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Sep. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht musst du das Ansichtsfenster lediglich einschalten.
L.
From Autodusk Till Dawn
straif
Win XP SP2
Acad 2008
2GB Ram
erstellt am: 16. Sep. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab nur den "rahmen" vom ansichtsfenster in der anzeige
Anmerkung: Eigenschaften = Ansichtsfenster ich kann aber sozusagen nicht in das ansichtsfenster rein
andreas
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 16. Sep. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: mansfen
Ecke des Ansichtsfensters angeben oder
[Ein/Aus/Zbereich/SChattplot/speRren/Objekt/Polygonal/Holen/2/3/4] <Zbereich>: ein
Objekte wählen: alle
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell auch mal die Systemvariable
UCSVP auf 1 stellen
Klaus
