  Rund um AutoCAD
  Blockproblem
Autor Thema:  Blockproblem (914 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
wir haben folgendes Problem.
Wir haben eine Zeichnung mit Blöcken und Attributen.
Erstellt mit Autocad 2009LT.
Abgespeichert als 2000er dwg.
Öffnen wir diese Zeichnung nun mit Autocad 2009LT so sind
alle Blöcke mit Attributen so erhalten wie diese auch
abgespeichert wurden.
Öffnen wir jedoch die gleiche Zeichnung mit Autocad 2006LT
So wird aus einem Block Schaltschrank erst einmal der Block *U303.
Erst nach einmaligem Auflösen (Ursprung) wird dieser Block dann wieder unser ursprünglicher Block Schaltschrank.
Weis jemand warum das so ist?
Jürgen
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr habt wahrscheinlich dynamische Blöcke erstellt.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Woran erkennt man denn so einen dynamischen Block?
Wenn das so wäre.
Wie kann man dann den Block oder die Blöcke
undynamisch machen.
Jürgen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Sep. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
(in der 2009er Version)
Im Blockeditor, wenn der Block zum editieren geöffnet ist, hast du
da dann bei der schnellauswahl Objekttypen zur Auswahl die auf *aktion
oder auf *parameter enden ?
Oder über WBLOCK, Option Block, den Block als DWG speichern und dann öffnen,
sollte eine Meldung bezügl. dnymischer Objekte kommen ..
Lösung: Alle Dyn.Aktionen&Parameterobjekte aus der Blockdef. löschen.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Sep. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Tool-Lösung wäre evtl.sowas  ... lohn sich aber wirklich bloß bei vielen Blöcken oder Zeichnungen..
  - Thomas -
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 17. Sep. 2008 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
block.txt
Hallo.
Habe mal die Zeichnung mit dem Block angehängt.
Unter 2006 geöffnet ändert sich der Blockname.
Es wird aus einem Block, ein ineinandergeschachtelter
Block. Mit 2009 geöffnet ist alles so wie es sein soll.
Jürgen
