  Rund um AutoCAD
  Kein Attribut-Editor bei doppelklick, nur 1 Zeichnung
Autor Thema:  Kein Attribut-Editor bei doppelklick, nur 1 Zeichnung (1270 mal gelesen)
Pankoff
Sehen Sie sich das Profil von Pankoff an!   Senden Sie eine Private Message an Pankoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pankoff
Windows XP Pro; SP2 / P4 3Ghz
ATI FireGL V5100
AutoCad2007 + 2009
erstellt am: 15. Sep. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doppelklick im Layout und ich lande in nem Ansichtsfenster, ok
Doppelklick im Layout auf nen Block mit Attributen und Attrib-Editor öffnet, ok
Aber nun hab ich eine Zeichnung (hat ein Leiharbeiter erstellt) bei der lande ich
bei einem Doppelklick auf den Z-Kopf-Block immer nur im Ansichtsfenster. Auch Dpl-Klick
auf nen Text macht das. Verschiebe ich den Block testweise mal vor dem Fenster weg, dann
gehts mit Attrib-Editor, is schon komisch.
Und das ganze nur bei einer von mehreren ähnlichen Zeichnungen, die der gute Mann erstellt hat.
Hab hier schon die Suchfunktion bemüht, aber nicht wirklich nen Ansatz zur Lösung gefunden.
DPKLIBEARB steht auf EIN und PICKFIRST auf 1, um Mißverständnissen vorzubeugen.
Ist jetzt nicht soo schlimm, würde mich aber mal interessieren woran es liegen kann.
Ach ja ist egal ob mit Acad 2007 oder 2009. Auch auf nem Rechner von kollegen ist es so.
Auf welchen Klops bin ich da nun nicht gekommen? Hat wer nen Tip?
Gruß Günter
niddl
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von niddl an!   Senden Sie eine Private Message an niddl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niddl
P4 2.6Ghz, 1024MB RAM, Fire GL T2-128
AutoCAD 2006
Pro Stahl 16.45
erstellt am: 15. Sep. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pankoff 10 Unities + Antwort hilfreich
ich könnte mir vorstellen das es an der zeichenreihenfolge der Objekte liegt.
klick mal des Ansichtsfenster an, drück die rechte Maustaste und sag das des Ansichstsfesnter ganz hinten dran soll. Probier jetzt nochma den Block doppelt anzuklicken.
Pankoff
ATI FireGL V5100
AutoCad2007 + 2009
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht. Hatte ich inzwischen auch schon versucht.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Sep. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pankoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, man muss ja auch nicht auf alles "Doppelklicken" was sich nicht schnell genug bewegt
Man kann den Befehl DDATTE / ATTEDIT (Kürzel AE) / EATTEDIT (Werkzeugkasten Ändern II) benutzen , um Attribute einer Blockreferenz zu bearbeiten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Pankoff
ATI FireGL V5100
AutoCad2007 + 2009
erstellt am: 16. Sep. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Klasse Ratschlag.
"Man muß ja nicht.." nö muß man nich, aber wenn was sonst funktionierendes mal nich funzt,
würd gern wissen warum nicht.
<<Ist jetzt nicht soo schlimm,...>> hatte ich ja geschrieben. Und daß 'n Attribut auch
über Befehleingabe, Menü oder Eigenschaftenleiste editierbar ist, ist mir auch bekannt.
U.a. gehts mir auch darum, daß oftmals bei Kunden irgendwelche Routinen, Auslesetools,
Konvertierungstools usw. über ne dwg gejagt werden.
Und wenn dann was nicht normal ist, weiß ich ja nicht, obs dann bei denen nicht klemmt.
Deshalb hätt ich sowas gern schon im Vorfeld ausgeräumt.
Und wenn ich wüßte warum's so ist, könnt ichs auch in Zukunft vermeiden.
Gruß Günter
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 16. Sep. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pankoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter, dann stelle doch deinen Titelblock im Layout hier als DWG ein.
Am besten du löscht dem Modellbereich komplett und die kundenspez. Inhalte aus dem Titelblock entfernst du ebenfalls.
Dann kann sich hier jeder ein Bild von dem Problem machen, und vor allen Dingen auch mit versch. AutoCAD Versionen testen,
a) ob sich das Problem reproduzieren lässt.
b) Das Problem zu erklären und zu lösen ist, wenn nein gleich einen Bugreport mit der Datei an Autodesk schicken kann.
Und ATTEDIT war als echter Tipp gemeint - du hattest nicht geschrieben, dass es mit der Befehlszeilenvariante bereits probiert hast und es auch funktioniert.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 16. Sep. 2008 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 16. Sep. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pankoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Güther,
auf die Gefahr hin, dass Du auch dies schon alles probiert hast...:
Was geschieht bei:
- AF ausschalten
- AF kopieren, Original löschen
- Layout kopieren (in der Zeichnung)
- Layout(elemente) über Wblock raus und in neues Layout rein
- Layout über DC in neue Zeichnung
- Bereinigen / Prüfen / Wiederherstellen
- demandload auf 2, Autocad neustarten
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 16. Sep. 2008 editiert.]
Pankoff
ATI FireGL V5100
AutoCad2007 + 2009
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Udo:
Meine Reaktion nich falsch verstehen. Ich hab die Ironie in deiner Antwort schon kapiert (Smilie) und kann auch ne ganze Menge davon ab.
Zeichnung soweit von Kundendaten bereinigen und hier reinstellen, hab ich im Moment nicht die Zeit zu. Aber wenns mal wieder ruhiger ist, werd ichs machen.
@Henning:
Einige Deiner Tipps hab ich schon versucht. Den Rest werd ich noch.
Naja, das brennt mir jetzt nicht sooo unter den Nägeln damit.
Ich war nur drüber gestolpert und hätt ja sein können, daß jemand
das kennt und sofort den ultimativen Ratschlag hat.
In einer ruhigen Minute werd ich mich wieder damit beschäftigen.
Trotzdem danke erstmal für Eure Bemühungen.
Edit: Kopieren des Layouts und in der Kopie funktionierts wie gewohnt. Aber was war das?  na mal sehen.
Gruß Günter
[Diese Nachricht wurde von Pankoff am 16. Sep. 2008 editiert.]
