  Rund um AutoCAD
  Datenextraktion
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenextraktion (1922 mal gelesen)
Daniel Blöchle
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Blöchle an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Blöchle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Blöchle
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Ich möchte Daten aus mehreren Dateien gleichzeitig extrahieren. Dies sollte problemlos funktionieren, da ich über extras->Datenextraktion mehrere Zeichnungen für die Extraktion auswählen kann. in den folgenden schritten des Extraktionsassistenten werden auch alle Zeichnungen geprüft.
Extrahiere ich ganz am Ende die Daten (Attribute) in eine Excel xls Datei zeigt es mir lediglich die Daten der in Autocad geöffneten Zeichnung an. Alle anderen zusätzlich im Extraktionsassistenten ausgewählten Dateien  werden nicht in excel angezeigt oder expotiert bzw. extrahiert.
Bitte um Hilfe, da ich vermutlich ca. 20 000 Pläne habe bei denen Daten extrahiert werden sollen.
Daniel
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Blöchle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Willkommen bei CAD.DE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Bitte gebe deine AutoCAD Version (inklusive der installierten Servicepacks/Updates an.
Bei 20.000 Zeichnungen sollte man ggf. den AutoCAD Händler konsultieren, aus der Ferne lassen sich nicht immer alle Problem beheben.
Eigentlich funktioniert Datenextrakt auch über mehrere Zeichnungen. Sind die Problemblöcke evt. Dyn. Blöcke?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Daniel Blöchle
Bauingenieur
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version: 2008,
ich möchte auch keine 20.000 auf einmal sondern jeweils ca 20 bis 30 auf einmal
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Blöchle 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Servicepack 1 wurde auch schon installiert (siehe Fragen oben)?
Da gab es ein Problem mit Dyn. Blöcken - sind die evt. das Problem (siehe Fragen oben)?
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Sep. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Blöchle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
willst du die Infos aller 20.000 Zeichnungen in eine Exceltabelle extrahieren, oder je Zeichnung eine Excel-Tabelle? Da sollte man aufpassen, weil Excel keine endlose Anzahl von Zeilen unterstützt.
Nachfolgend noch ein paar Anmerkungen nur als Anregung, wie man eine solche Aufgabe mit (relativ) wenig Aufwand bewältigen kann, denn 20.000 Zeichnungen zu je 20 Zeichnungen, da hast du immer noch 1.000 Extraktionen vor dir.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Datenextr. verdammt langsam ist, weshalb ich bei derartigen Aufgaben meist auf eine eigene Prograrammierung zurückgreife, die mir die erforderlichen Daten gleich sauber in eine Datenbank importiert. Dabei hat man (außer das die Daten strukturiert vorliegen) zusätzlich den Vorteil, dass man nicht den Bezug zur Zeichnung bzw. zur Blockreferenz verliert.
Meine Erfahrung ist, dass derartige Daten sehr selten als reine Information ausgelesen werden. Meist werden die Daten dann auch bearbeitet und müssen dann wieder zurück in die Zeichnungen.
Wenn du mit wirklich die 20.000 Zeichnungen zu je 20-30 Zeichnungen extrahieren willst, ist das immer noch ein erheblicher Aufwand, so dass ich an deiner Stelle versuchen würde die 20.000 Zeichnungen mit einem mal anzugehen.
Vielleicht reicht ja auch ein kleines Tool, welches die Attribute in eine ASCII-Datei ausliest, die wiederum in Excel importiert werden können? Dann ein Script auf alle Zeichnungen losgelassen ...
Möglichkeiten gibt es viele, die sicher bvesser und zuverlässiger funktionieren als die Funktion, die du für deine Aufgabe nutzen wolltest.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
