  Rund um AutoCAD
  gibt es Möglichkeit, dyn. Blöcke zu koppeln
Autor Thema:  gibt es Möglichkeit, dyn. Blöcke zu koppeln (1732 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Gibt es eine Möglichkeit, dynamische Blöcke zu "koppeln"?
Konkretes Beispiel:
- Blockdefinition "A": dynamisch, mit Streckungsmöglichkeit
- Blockdefinition "B": ebenfalls dynamisch, mit Streckungsmöglichkeit;
- eine eingefügte Referenz von Block "A"
- mehrere eingefügte Referenzen von Block "B"
-> wenn ich nun die Ref. von Block "A" dyn. strecke, sollen die Referenzen von Block "B" mitgestreckt werden
Roman
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
also ohne Programmierung nicht.
"indirekt" gibt es die Möglichkeit allerdings, die Instanzen beider Blöcke gleichzeitig zu ändern. Vorausgesetzt die Parameter in Block A und Block B haben den selben Namen, kannst Du alle Instanzen von A + B auswählen (sauswahl) und dann in den Eigenschaften die Werte für beide Blöcke ändern.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
@ Henning:
Ein wenig "lispeln" täte ich ja, aber ich möchte diese Aktion - wenn möglich - nicht mit einem Befehl aufrufen, sondern die mehrfache Streckung soll dann erfolgen, wenn man an dem blauen Pfeil von einem der Blöcke zieht; ... das geht dann wohl nur über "Reaktoren" (was mir dann doch zu heavy ist), oder? Oder gibt es im "normalen" Lisp eine Möglichkeit der Verknüpfung?
Roman
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn es "Automatisch" passieren soll, ja, nur mit Reaktoren. Du könntest Dir höchstens ein Lisp basteln, das Du nach dem dyn. Strecken von A aufrufst, das dann die Werte von A ausliest, alle Instanzen von B sucht und dort die Werte wie in A setzt.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann werd' ich wohl noch ein wenig überlegen, ob ich die Problemstellung irgenwie anders (ev. ohne dyn. Blöcke) lösen kann - vielleicht fällt mir noch was ein.
Danke und Gruß,
Roman
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst mal ein Screenshot oder die Blöcke selbst uploaden? Dann könnten wir gemeinsam überlegen wie das am besten zu lösen wäre.
LG THE_ONE
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 15. Sep. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
@ THE_ONE:
Da gibt es vorläufig weder Screenshots noch Blöcke; Das ganze solle ein "selbstgeschnitztes" Tool (teilweise mit Lisp) zum Erstellen von Bewehrungsplänen werden; meine Idee dabei war:
dyn. Block "A" für den Stabstahlauszug
dyn. Block "B" für die verlegte Bewehrung
-> gekoppelt deswegen, weil ja diese beiden (je Position) immer die gleiche Form haben müssen.
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 15. Sep. 2008 editiert.]
