  Rund um AutoCAD
  Blöcke umbenennen
Autor Thema:  Blöcke umbenennen (1984 mal gelesen)
wsbaucad
Sehen Sie sich das Profil von wsbaucad an!   Senden Sie eine Private Message an wsbaucad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Zeichnung Blöcke mit der Endung -ALT (z.B. A1_12345-ALT). Die Endung soll jetzt aber
-NEU heißen (also z.B. A1_12345-NEU). Mit *ALT lassen sich die Blöcke nicht umbenennen.
Schöne Grüße
Cad.Se
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl UMBENENN (_rename) sollte Dir weiterhelfen:
Versuch es mit "?".
alter Name: ????????-alt
neuer name: ????????-neu
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 12. Sep. 2008 editiert.]
wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau damit geht es nicht!
Schöne Grüße
Cad.Se
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann so .. quick and dirty :
(defun c:blrename(/ N)
  (vl-load-com)
  (vlax-for ITEM (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (setq N (strcase(vla-get-name ITEM)))
    (setq N (vl-string-translate "ALT" "NEU" N))
    (not(vl-catch-all-error-p
          (vl-catch-all-apply
            'vla-put-name (list ITEM N)
      - Thomas -
