  Rund um AutoCAD
  Probleme beim plotten über ScriptPro
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim plotten über ScriptPro (2825 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen!
ich habe gestern angefangen mit ScriptPro zu arbeiten und habe jetzt mal einige Tests gestartet.
SCRIPT-VERSUCH: zum plotten aller Layouts einer Zeichnung mit vorherigem importieren einer Seiteneinrichtung
hier das Script:
(progn
    (command "-SEINRICHTIMP" "C:/CAD/CAD_ANPASSUNG/SEITENEINRICHTUNGEN_xxx_xxxxx.dwt" "A0_PLT_xxx"
(setvar "filedia" 0)
(foreach LAYOUT (layoutlist)
  (command "-plot" "_n" LAYOUT "A0_PLT_xxx" "" "n" "" "j"
das Script läuft durch...hier der log:
Befehl:
_HELP
Befehl: (setvar "filedia" 0)
0
Befehl: (foreach LAYOUT (layoutlist)
(_>  (command "-plot" "_n" LAYOUT "A0_PLT_xxx" "" "n" "" "j"
((_>    )
(_> )
-plot Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: _n
Layoutnamen eingeben oder [?] <Modell>: 01_Finish Floor Plan+Ceiling Plan+Floor Plan Regeneriert Layout.
Namen für Seiteneinrichtung eingeben <A0>: A0_PLT_xxx Ausgabegerätname eingeben oder [?] <PLT 750.pc3>: Plot in Datei ausgeben [Ja/Nein] <J>: n Änderungen an der Seiteneinrichtung speichern [Ja/Nein]? <N> Plotten fortsetzen [Ja/Nein] <J>: j Stellt Ansichtsfenster in Cache wieder her.
Befehl: -plot Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: _n
Layoutnamen eingeben oder [?] <Modell>: 02_Elevations Regeneriert Layout.
Layoutnamen eingeben oder [?] <Modell>: 03 INTEGRATION Regeneriert Layout.
Namen für Seiteneinrichtung eingeben <>: A0_PLT_xxx Ausgabegerätname eingeben oder [?] <PLT 750.pc3>: Plot in Datei ausgeben [Ja/Nein] <J>: n Änderungen an der Seiteneinrichtung speichern [Ja/Nein]? <N> Plotten fortsetzen [Ja/Nein] <J>: j Stellt Ansichtsfenster in Cache wieder her.
Befehl: nil
Befehl: scr-quit
_.quit Wollen Sie wirklich alle Änderungen an der Zeichnung löschen? <N> _y
Befehl:
Problem:
das Script läuft eigentlich problemlos durch...man kann sogar noch ganz kurz die einzelnen "Plotverlaufs-Fenster" sehen...doch dann beendet das Script Autocad ohne das geplottet wird!
Fragen:
1. geht das überhaupt?
2. lässt sich sowas wie ein "abwarten-Befehl" einbauen?
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im voraus!!
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.: JA!
zu 2.: Schau Dir in der Hilfe mal den Befehl PAUSE an...
Christian
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Befehl PAUSE hatte ich gestern mal kurz mit eingebaut. Lässt sich aber maximal auf 30 sek einstellen...und was passiert, wenn Autocad nach 30 sek noch nicht mit dem plotten fertig ist?
Lässt sich der Befehl auch so einstellen, dass das Script wartet bis der Befehl abgeschlossen ist?
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liegt es vielleicht an BACKGROUNDPLOT?
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das Script jetzt nochmal geändert...passiert aber immernoch nichts...
weiß vielleicht noch jemand etwas?!?
SCRIPT:
(progn
    (command "-SEINRICHTIMP" "C:/CAD/CAD_ANPASSUNG/SEITENEINRICHTUNGEN_xxxx_xxxxx.dwt" "A0_PLT_xxx"
(setvar "backgroundplot" 0)
  (command "-plot" "_n" LAYOUT "A0_PLT_xxx" "" "_n" "" "_y"
(setvar "filedia" 1)
(setvar "backgroundplot" 2)
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
ohne scrip-pro zu kennen, aber mit erfahrung im umgang mit automatisiertem plotten: in fast allen faellen bereitet das drucken/publizieren im hintergrund probleme.
setze BACKGROUNDPLOT auf 0
- alfred -
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Snoop,
wenn ich das richtig auf die schnelle gelesen habe, ist bei Deinem ersten Beitrag in der Zeile, in der nach "Plotten in Datei" gefragt wird ein J für Ja.
Ist das richtig?
Robert
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi
a) wird das 'scr-quit' direkt von script-pro geschickt? samt 'quit'-'y'?
==> das wuerde ich vielleicht mal versuchen abzudrehen, wenn moeglich.
b) bei machen plottern (leider noch immer) werden zu schnell hintereinander gesendete plotauftrage nicht als einzelne plotauftrage erkannt, sieht ueber netzwerk oder auch usb so aus, als waere es ein packerl. da waere der obige vorschlag mit warten schon angebracht.
c) zum probieren waere mal die moeglichkeit, auf datei plotten zu lassen, ob das geht
- alfred -
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das Script jetzt nochmal angepasst...
SCRIPT:
(progn
    (command "-SEINRICHTIMP" "C:/CAD/CAD_ANPASSUNG/SEITENEINRICHTUNGEN_xxx_xxxx.dwt" "A0_PLT_xxx"
  (command "-plot" "_n" LAYOUT "A0_PLT_xxx" "" "_n" "_n" "_y"
LOG:
Befehl:
Befehl: (progn
(_>     (command "-SEINRICHTIMP" "C:/CAD/CAD_ANPASSUNG/SEITENEINRICHTUNGEN_xxx_xxxxx.dwt" "A0_PLT_xxx"
((_>    )
(_> )
-SEINRICHTIMP Dateinamen eingeben: C:/CAD/CAD_ANPASSUNG/SEITENEINRICHTUNGEN_xxx_xxxxx.dwt Zu importierende benutzerdefinierte Seiteneinrichtung(en) eingeben oder [?]: A0_PLT_xxx
Befehl: nil
0
Befehl: (setvar "backgroundplot" 0)
0
(_>   (command "-plot" "_n" LAYOUT "A0_PLT_xxx" "" "_n" "_n" "_y"
((_>    )
(_> )
Namen für Seiteneinrichtung eingeben <A0>: A0_PLT_xxx Ausgabegerätname eingeben oder [?] <PLT 750.pc3>: Plot in Datei ausgeben [Ja/Nein] <J>: _n Änderungen an der Seiteneinrichtung speichern [Ja/Nein]? <N> _n Plotten fortsetzen [Ja/Nein] <J>: _y Stellt Ansichtsfenster in Cache wieder her.
Namen für Seiteneinrichtung eingeben <>: A0_PLT_xxx Ausgabegerätname eingeben oder [?] <PLT 750.pc3>: Plot in Datei ausgeben [Ja/Nein] <J>: _n Änderungen an der Seiteneinrichtung speichern [Ja/Nein]? <N> _n Plotten fortsetzen [Ja/Nein] <J>: _y Stellt Ansichtsfenster in Cache wieder her.
Befehl: nil
Befehl: (setvar "filedia" 1)
1
Befehl: (setvar "backgroundplot" 2)
2
Befehl: scr-quit
Befehl:
Eigentlich keine Fehlermeldungen (IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach)) aber immernoch kein Plot?!?!
Hilfe!!
[Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 12. Sep. 2008 editiert.]
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
zu a) ja... da kann ich nichts beeinflussen
zu b) ich weiß nicht, wie man diese geschwindigkeit regeln kann...die plotaufträge werden einfach "durchgeschossen"...
zu c) hat leider kein ergebnis gebracht?!?
trotzdem danke soweit!!
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das Script gerade mal als Buttonmacro ausgeführt um mir die Fehlermeldung rauszuziehen. Folgendes schreibt die Plottermeldung:
Plan: - Abgebrochen
Datei: C:\Dokumente und Einstellungen\SNOOP_69\Desktop\PDF_PLOTTEN\PDF_PLOT_TEST\PDF_PLOT_TEST.dwg
Kategoriename:
Seiteneinrichtung: A0_PLT_LWB
Gerätename: PLT 750.pc3
Plotdateipfad:
Papierformat: Vorheriges Papierformat (913.98 x 1294.98 mm)
MELDUNG: HPGL/2 - von Autodesk, Inc. : Warnung für Längsachsenplotten : Sie haben eine Papiergröße für Längsachsenplots erstellt. Längsachsenplots werden in mehreren Rahmen geplottet und bieten eine geringere Auflösung bei umfangreicheren Plots. Bei Verwendung eines DraftMaster-Stiftplotters benötigen Sie einen schwarzen 0,3 mm breiten Faserstift (für Plotterpapier) oder einen 0,35 mm breiten Zeichenstift (für Velin- oder Polyesterfolie) in Stifthalterung 8. Nur mit solchen Stiften kann der Plotter die Registrierungsmarkierungen für die Rahmenausrichtung erkennen. Beenden des Längsachsenplottens Um das Längsachsenplotten zu beenden, nachdem AutoCAD alle Vektoren übertragen hat, leeren Sie den Plotterspeicher durch Drü xxx hier endet die Meldung!!
weiß jemand was da los ist?
Die importierte Seiteneinrichtung funktioniert normal einwandfrei!?!?
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
diese meldung erinnert mich an die 'urzeiten', als plotter gerade mal begonnen haben, tinte kennenzulernen und davor.
die meldung hat dazumals bedeutet, dass mit der plotbereich von ca. 1.65m (das waren fuer den plotter umgerechnete 65535 rasterschritte) ueberschritten werden. damit musste sich der plotter entscheiden, weil er nicht weiter als bis 65535 rechnen kann, ob er in seiner engsten schrittweite (heute wuerde man raster oder pixel oder aufloesung dazu sagen) oder ob er fuer jede gesendete rasterangabe *2 oder *3 weiterstept. damit konnten bei den alten plottern dann plaene > 1.65m rauskommen, aber eben schraege linien waren 'zackiger'.
was bedeutet das fuer dich bzw. das problem: ueber plottermanager neue pc3 machen und neue seiteneinrichtung probieren.
- alfred -
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Alfred,
daran liegt es wirklich!! Ich habe gerade das Script mal auf PDF (FreePDFXP) umgeschrieben und dort läuft es. Die PLT Geschichte kann ich nicht ändern, da es ein Kunden-Plotter ist...also lass ich es einfach!
Vielen Dank...10us sind unterwegs!!
Frohes schaffen noch!
