Thema: Attribut nicht bearbeitbar (1097 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe mir Planköpfe als Attribut erstellt, einen in auto cad 2007 und einen in auto cad 2007Lt. Ich konnte diese immer bearbeiten (doppelklick und Spalten füllen). Jetzt klappt es komischer weise nicht mehr, an dem PC, an dem ich sitze ist LT drauf, kann aber auch die in LT erstellten nicht bearbeiten... vielen dank tonkpils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
erstellt am: 11. Sep. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
erstellt am: 11. Sep. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Sep. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
sind es überhaupt Attribute ... mal (cdr(assoc 0(entget(Car(nentsel "\nAttribut anklicken:"))))) in die Befehlszeile kopieren, Enter, "Attribut" wählen und uns die Rückgabe mitteilen ... ist es "ATTRIB" ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich (cdr(assoc 0(entget(Car(nentsel "\nAttribut anklicken:"))))) in die befehlszeile einfüge, passiert das auf dem foto.ich habe mich am gleichen rechner nochmals mit einem anderen namen angemeldet und da funktioniert das bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Hier scheinen entweder extrem eingeschrenkte ausführungsrechte vorzuliegen, oder du hast ein LT autocad, wobei manchen Usern evtl. die Möglichkeit des Extenders zur Verfügung stehen. Sollte es eine Acad Vollversion sein, sieh mal zu, das alle User vollzugriff auf dei Applikation erhalten. So, und was kommt raus, wenn du als User mit vollen Rechten so einen Block oder Attribut anwählst (per beschriebener Methode)? ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
