  Rund um AutoCAD
  50 Zeichnungen Xrefs binden - ohne Zeichnungen zu öffnen?!
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  50 Zeichnungen Xrefs binden - ohne Zeichnungen zu öffnen?! (484 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich sagt der Betreff schon alles...ich habe ca. 50 Zeichnungen mit jeweils 3 Xrefs die ich gerne binden möchte. Erstellt bzw. bearbeitet werden die Zeichnungen mit Acad 2008. Ich wollte aber vermeiden die Zeichnungen zu öffnen, um Zeit und "Abstürze" zu vermeiden!
E-transmit wollte ich ebenfalls nicht machen!
Gibt es ein Programm (evtl. auch etwas Externes) mit dem ich das bewerkstelligen kann?!
Vielen Dank im Voraus!
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
50 Zeichnungen sind gar nicht so viel, ob sich da eine Programmierung lohnt, ich denke das ist händisch schnell gemacht, hat nebenbei auch den Effekt der Kontrolle, wenn man über jede Zeichnung kurz drüberschaut !
Gruß, Jürgen
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehe ich anders...und Kontrolle ist in diesem Fall nicht nötig!
Rechnung:
50 x 5 min + 30min wegen Absturz = 280 min
280 min sind etwa 4,6 h
4,6 h x 60 ¤ = 280 ¤
...das ist viel Geld...
vielleicht hat ja jemand eine Idee?!?
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht wäre Dir mit einem Scipt geholfen?
Forum Suche mit "Scriptpro"
Oder bei www.cadwiesel.de
Robert
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
binden ist ein Autocad-Befehl  .. also muß die Zeichnung in Acad geöffnet werden ( ob sichtbar oder im Hintergrund ist Bockwurst)
... wenn es bei normalem Öffnen zu Abstürzen kommt, dann bei der angedachten Methode auch.
und ein SCript .. öffnet die Zeichnungen auch .. nur mal am Rande
       - Thomas -
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 11. Sep. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau sowas habe ich gesucht...hab´s auch schon getestest (sogar ein script hinbekommen) und bin begeistert!!
Dankeschön!
10u sind unterwegs!
