 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Tapete plotten mit HP 500+ (986 mal gelesen)
captainwk Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 11.02.2008 autocad 2009
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein problem. Unzwar habe ich schon änger nciht mehr mit einem Plotter gearbeitet. kann mir vll jemand veraten, welche Einstellung im Drucker ich vornehmen muss, damit er z.B. bei Visio oder Autocad eine "Tapete" plottet, d.h. mehrere Seiten (DIN A0 mit einer Breite von 2,5m) am Stück ohne cut. Wir haben einen HP 500+! Gruß CWK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainwk
Servus unter Eigenschaften (unter Start>Drucker) kann man ein eigenes Papierformat definieren. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainwk
Hallo CWK, bei den Druckeinstellungen für den Plotter gibt es den Reiter "Papier/Qualität" und dort wiederum eine Schaltfläche "Erweiterte Papiereinstellung". Dort findest Du "Automatische Schnittvorrichtung deaktivieren" Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
