  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2000, kein Port für den Dongle - wertlos?
Autor Thema:  AutoCad 2000, kein Port für den Dongle - wertlos? (449 mal gelesen)
Ilias
Sehen Sie sich das Profil von Ilias an!   Senden Sie eine Private Message an Ilias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ilias
erstellt am: 10. Sep. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorweg möchte ich mich entschuldigen, falls ich hier im falschen Unterforum gelandet sein sollte, doch dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum.
Nun zu meinem eigentlichen Problem, ich besitze eine original Version des Autocad 2000 mit dem Aufsatz AcadBau 2000. Leider musste ich meine Hardware, genauer gesagt meinen Laptop, wechseln. Nun habe ich allerdings das Problem, dass neuere PC's -besonders natürlich Laptops- keinen Parallelport (LPT) für den Dongle mehr besitzen.
Etwas zu naiv gedacht, habe ich mir also einen einfachen Adapter USB->LPT gekauft, was keinen Erfolg brachte. Auch der Versuch das ganze über einen net use Befehl zu lösen, schlug fehl.
Meine vorerst letzte Hoffnung, der Service der Firma Autodesk, war leider auch wenig hilfreich. Netterweise hatte man mich auch noch darauf hingewiesen, dass im Falle eines Dongleschadens meine für viel Geld erworbene Software ebenfalls wertlos werden würde.
Nun kann ich nur noch in diesem Forum um Hilfe bitten...
In dem Sinne schonmal besten Dank im vorraus!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Sep. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilias 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierig. http://ww5.cad.de/?research=lpt+dongle&category=&forum=54&opt=ctx&ord=
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 10. Sep. 2008 editiert.]
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilias 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte vor mehreren Jahren genau dieses Problem. Ich habe es dann glücklicherweise über eine Dockingstation für meinen Laptop lösen können. Da ist ein Parallel Port dran. Evt. probierst du mal diesen Weg.
Felix
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Sep. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilias 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung ob das funkt http://www.amazon.de/USB-zu-parallel-LPT-Kabel-Adapter/dp/B000WNZAFU  muss es auch testen (andere ältere Programme)
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Knif.m
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knif.m an!   Senden Sie eine Private Message an Knif.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knif.m
Core 2 4300@1.80 Ghz, 2GB
Autocad 2002
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilias 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dieser müsste funktionieren, allerdings nicht über usb sonder über pcmcia steckkartenplatz: http://www.exsys.ch/index.php?main_page=product_info&products_id=228
bzw. http://www.quatech.com/catalog/parallel_pcmcia.php
wichtig: dieser unterstützt epp, der für die kommunikation mit dem dongel erforderlich ist. auf die dongel adressierung achten! (näheres siehe datenblatt)
M.Fink
[Diese Nachricht wurde von Knif.m am 11. Sep. 2008 editiert.]
