  Rund um AutoCAD
  Layer wieder einblenden dauer ewig
Autor Thema:  Layer wieder einblenden dauer ewig (1696 mal gelesen)
tomes99
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von tomes99 an!   Senden Sie eine Private Message an tomes99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomes99
AutoCad 2010 + 3D Studio Max
Windows XP, Intel(R) Core(TM) 2 Quad CPU
Q9450 @ 2,66GHz, 2.00 GHz, 3,25 GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn ich mit AutoCAD 2009 Layer isoliere und dann anschl. die Isolierung des Layers wieder rückgängig machen will, dauert dieser Vorgang sehr lange. Je größer die Datei, desto länger. Stellenweise beträgt die Verzögerung bis zu 30 Sekunden. Wenn ich die gleiche Datei unter 2007 bearbeite, tritt dieses Problem nicht auf, egal wie groß die Datei ist.
Kennt jemand von euch eine Lösung ? Vorab schon mal vielen Dank
Tomes
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Sep. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomes99 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag auch,
2 Dinge fallen mir spontan ein:
a) der Layermanager ist geöffnet. Da es sich mittlerweile um eine Palette handelt, kann man den (leider) immer geöffnet haben, das ist nice to have, wenn man mal ein paar kleinere Änderungen darin macht und zur besseren Übersicht nicht immer das Fenster auf und zu machen möchte, ruft aber teilweise immense Verzögerungen hervor.
b) die Maßstabsliste, die es in 2007 noch nicht gab, die sich aber in eine schier unglaubliche Länge aufblähen kann, je nach Zeichnungsinhalt. Dazu gibt es ein tool von Adesk und hier einen langen thread, ebenfalls mit diversen tool-Lösungen.
Außerdem solltest Du mal im Forum nach threads zum Thema Langsamkeit und wie sie verursacht wird suchen, das kann so im Allgemeinen sehr viele Ursachen haben
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
tomes99
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelruebe,
danke für den Tipp aber das habe ich selbstverständlich schon gemacht. Informiere mich schon seit längerem im Forum über das Thema "Schlechte Performance von AutoCAD 2009". Leider bekomme ich 2009 nicht schneller. Am meisten nervt mich mittlerweile die permanente Verzögerung des Mauszeigers.
tomes
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 11. Sep. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomes99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tomes99:
Hallo Runkelruebe,
danke für den Tipp aber das habe ich selbstverständlich schon gemacht. Informiere mich schon seit längerem im Forum über das Thema "Schlechte Performance von AutoCAD 2009". [...]
Entschuldigung, ich wollte Dir nichts erzählen, was Du schon weißt
Mehr Ideen habe ich dann nicht. Sag Bescheid, wenn Du es gelöst hast, dann können andere user vielleicht doch noch von diesem thread profitieren.
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 11. Sep. 2008 editiert.]
tomes99
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelrübe,
ich werde gleich mal die Fehler in 2009, sowie die bisher von mir gefunden Lösungen für alle  auflisten.
tomes
