 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD Titelzeile und MuM Symbolbibliothek (1518 mal gelesen)
U. Neumann Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 18.11.2003
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zur MuM Symbolbiblothek. Nach Auswahl eines Symbols erscheint immer eine Meldung, dass AutoCAD nicht gestartet ist und falls es doch gestartet ist, dass die Einstellungen für die AutoCAD Titelzeile zu überprüfen sind. Ist jemandem bekannt, was unter den MuM-Optionen für diese Titelzeile einzutragen ist? Muss dort der Pfad mt der acad.exe angegeben werden? Für eine schnelle Hilfe wäre ich euch sehr dankbar. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 806 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U. Neumann
U. Neumann Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, gearbeitet wird aktuell mit der Version 2008. Als Symbolbibliothek sollen MuM-Bibliotheken (allerdings für Version 2004) - z.B. Haustechnik - eingesetzt werden. Unter AutoCAD 2005 war das kein Problem - das Problem tritt erst auf, seitdem von ACAD 2005 auf 2008 geupdated wurde. Wahrscheinlich wird es wohl eher an der Version liegen - oder? Allerdings ist dann die Fehlermeldung mehr als verwirrend, denn da wird ja extra darauf hingewiesen, dass unter den Optionen die Einstellung für die AutoCAD Titelzeile zu überprüfen ist. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U. Neumann
Hi, Zitat: Original erstellt von U. Neumann:
wenn die Bibliotheken nicht gerade über Lisp, Makros oder Skripte gesteuert werden, wird es mit ziemlicher Sicherheit so sein. Müsst euch wohl ein Update besorgen... Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U. Neumann
Hallo Uwe, ich kenne die Bibliothek zwar nicht, aber vielleicht sucht das Programm nach einer laufenden AutoCAD-Instanz über die Titelzeile des Programmfensters. Bei AutoCAD 2005 steht (standardmäßig) "AutoCAD 2005" gefolgt vom Zeichnungsnamen, bei AutoCAD 2008 eben "AutoCAD 2008", und daher findet das Programm kein AutoCAD-Fenster. Was steht denn da z.Zt in den Optionen? Ändere doch mal auf "AutoCAD 2008", oder "AutoCAD 2008*". Eventuell kannt Du auch mit JTB_TitleBar die Titelzeile einfach auf "AutoCAD 2005" umstellen Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U. Neumann
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 11. Sep. 2008 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U. Neumann
Hi, wende Dich direkt an Mensch und Maschine, der Suport ist dort ist eigentlich OK. Mir ist auch so als ob die einzelnen MuM-Versionen auch nur mit den ACAD-Versionen bis dato laufen (bei Dir dann wahrscheinlich nur bis 2005), ein Update wird von den Jungs (und/oder Mädels) meist konstengünstiger angeboten. Läuft auf Vollversion und Lt. Oder der behälts Dein "altes" ACAD bei und kopierst Dir dort die Objekte nach Bedarf mit Strg-C heraus... net schön aber geht... Mfg Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U. Neumann Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Hilfen. Also es handelt sich um die Vollversion von AutoCAD, die eingesetzt wird. Inzwischen habe ich von jemand anderes erfahren, dass sie ein ähnliches Problem hatten und eine Lösung nur über ein Update auf eine neuere Version machbar war. Werde mich also mit den Leuten von Mensch und Maschine in Verbindung setzen. Nochmals viele Dank und ein schönes Wochenende Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
