  Rund um AutoCAD
  Plott Solid-schraff im 3D
Autor Thema:  Plott Solid-schraff im 3D (739 mal gelesen)
Boogie-Woogie
Bauzeicher
Sehen Sie sich das Profil von Boogie-Woogie an!   Senden Sie eine Private Message an Boogie-Woogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boogie-Woogie
erstellt am: 09. Sep. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit ACAD 2006 und möchte im Papierbereich Solid-Flächen und schraff-solid auf 3D Körpern gefüllt plotten. Es soll nicht gerendert werden, jedoch verdeckt. Bei mir wird nur die Umrandung geplottet
wer kann mir helfen
Rudi
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Sep. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist schattieren bei dir auch schon Rendern oder wäre dies ein für dich gangbarer Weg?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tomas
ich möchte die Flächen entweder farblich gedruckt (Solid oder Schraffiert) und die sichtbaren kanten auch gedruckt werden. Die unsichtbaren nicht gedruckt. Etwa ein Würfel oben schraffiet seitlich solid farblich o.ä.
wie geht so was
Rudi
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
kommt für dich ein Rendern oder Shaden nicht in Frage, wirst Du in diesem Falle wohl auf ein (enges) Schraffurmuster aus Linienelementen zurückgreifen müssen.
Die automatisch gefüllten Flächen bei acad haben da so'n paar Eigenheiten. Polylinien und Solids (nicht die Volumenkörper, sondern die gefüllten 3/4-Ecke) erscheinen schon nicht mehr gefüllt, wenn man sie nicht mehr senkrecht von oben betrachtet. Truetype Schriften verlieren ihre Füllung, wenn man in einen 3D Anzeigemodus wechselt und bei der Solidschraffur ist beim Anzeigemodus "verdeckt" Feierabend.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade
aber kann man mit shade auch Kanten mit ausdrucken lassen. Bei Render werden nur Flächen ohne Kantenlinien geplottet
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar kannst du bei Shade auch die Kanten anzeigen lassen.
Aber dazu müsstest du dir eigentlich nur mal das Darstellungsmenü anschauen - da steht dann sowas wie:
"Schattiert, Kanten an"
Wenn du uns deine AutoCAD-Version verraten würdest könnten wir eventuell sogar mehr Tipps verraten...
Grüsse
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
sieh dir mal in der Hilfe die Systemvariable -> SHADEDGE und den Befehl SHADEMODE an.
Ciao
J-SC
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit shadedge auf 3 und mansfen - plot wie dargestellt -
geschafft
man o man  -- hat mich das jetzt generft
Danke an alle
nebenbei: kanten mitgedruckt beim Rendern geht das auch
Rudi
