  Rund um AutoCAD
  Abstand von Texten
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstand von Texten (712 mal gelesen)
HHFreezer
Konstrukteur Gerätebau
Sehen Sie sich das Profil von HHFreezer an!   Senden Sie eine Private Message an HHFreezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHFreezer
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Text-Autocad.pdf
Hallo!
Gibt es eine Funktion mit der ich die Texte auf einer vorgegebenen Länge auf gleiche Abstände setzen kann?. Der Text (1234) ist immer gleich!
Frank!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
_array  ?
und wenn es nicht was matrixartiges sein soll, kommt man mit ner Leitkurve und Messen/Teilen weiter ..
      - Thomas -
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Befel Reihe geht dass.
Da kannst Du bei Reihen auch nur eine eins eingeben.
Gruß Stefan
HHFreezer
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Reihe-Befehl haben wir auch schon getestet. Problem ist aber: Wir haben 500 mm zur Verfügung, Anfang bzw. Endpunkt des ersten/letzten Textes liegt ca. 50 mm vom Rand entfernt. Innerhalb des "Rest"bereiches soll dieser Text 10 mal erscheinen. Mit dem gleichen Abstand von Text zu Text.
So ähnlich wie das bei der polaren Anordnung funktioniert. Gesamtwinkel 360°, Anzahl der Elemente z.B. 6. Die Aufteilung 6x60° erfolgt automatisch! Ändere ich die Anzahl ändert sich auch der Winkel!
CADmium
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
* entweder du rechnest dir die Abstände selber aus
* oder nimmst wie oben schon gesagt ne Linie ( die du später
  wieder löscht) und den Befehl TEILEN ( der Text ist dabei ein
  Objekt in einem Block)
* oder du programmierst was, was deine Wünsche 100% abdeckt
  - Thomas -
