 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Bilddatei in Autocad 2004 (876 mal gelesen)
Claudia1071 Mitglied Bautechnikerin
 Beiträge: 6 Registriert: 08.09.2008
erstellt am: 08. Sep. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand helfen: Ich habe insgesamt 6 gescannte Ansichten in eine Autocad 2004 Zeichnung per draganddrop kopiert. Die Ansichten werden in der Plott-Vorschau alle angezeigt, beim Plotten werden jedoch 2 einfach weggelassen (immer die gleichen Ansichten). Ich habe die Bildinformationen verglichen und kann zwischen den 6 Ansichten keine Unterschiede erkennen. Weiß jemand, warum diese Ansichten nicht geplottet werden? Kann es etwas mit der Speicherkapazität zu tun haben? Für Hilfe bedanke ich mich schon jetzt im Voraus.
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Sep. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudia1071
erstellt am: 08. Sep. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind Zeichnungen, die ich vorher gescannt habe (Image - psp-datei). Im Bildbearbeitungsprogramm (Jasc Paint Shop Pro) kopiere ich einfach, gehe in Autocad und "füge ein". Danach setze ich dieses Bild in den richtigen Maßstab durch verkleinern/vergrößern. Es funktioniert bei den anderen Bildern, nur bei diesen beiden nicht. Sie lassen sich auch nicht speichern, d. h. wenn ich die Autocad Datei speichere, schließe und dann wieder öffne, sind diese beiden Bilder weg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudia1071
Hm, importiere die Bilder (*.jpg, *.tif) mit dem Befehl "_imageattach". Die sind bei dir im Modellbereich? Was passiert? Alle Bilder auf denselben Layer! Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bilder sind im Modellbereich. Plotten möchte ich vom selben Layer. Ich habe aber auch versucht aus dem Modellbereich zu plotten - das selbe Ergebnis - nur die beiden Bilder verschwinden, die anderen werden geplottet. Mit Imageattach habe ich es versucht, funktioniert auch - nur ich kriege den Rahmen nicht weg? Das Plottergebnis ist auch schlechter. Durch das "einfache" reinkopieren habe ich eine wesentlich schärfere Ansicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudia1071
Ach Calaudia, das ist dein erster Thread, du bist etwas geizig mit deinen Infos. Mit "imageattach" konntest du alle Bilder plotten? Was für Objekte sind deine Drag'n'drop Bilder? OLE-Objekte? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 08. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldige Lothar, es ist keine Absicht!  Ich bin Autocad Anwenderin - Audidakt - alles selbst beigebracht, daher habe ich nur beschränkte Infos und auch Ahnung! Ich habe aber rausgefunden, dass es Ole-Objekte sind.  Es bringt mich zur Verzweiflung, dass alle Objekte angezeigt werden, sogar in der Plott-Vorschau. Aber beim Plott-selbst verschwinden sie auf merkwürdige Weise! Gibt es vielleicht ein Autocad-Pacman, der ausgerechnet diese beiden Bilder auffrisst?
erstellt am: 08. Sep. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups....vergessen: Mit imageattach ließen sich auch diese beiden Bilder plotten (umgewandelt als JPG) nur die "Ausgabe" war schmächtig mangelhaft. Die Ole-Objekt gestochen scharf im Plott, die JPG Ausgabe blass und kaum erkennbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudia1071
