  Rund um AutoCAD
  Probleme mit dem Plotter HP Designjet 500+
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit dem Plotter HP Designjet 500+ (1258 mal gelesen)
captainwk
Sehen Sie sich das Profil von captainwk an!   Senden Sie eine Private Message an captainwk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainwk
autocad 2009
erstellt am: 08. Sep. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit dem HP Designjet 500+:
Beim Plotten zeigt er einen Hauptspeicherfehler an und er druckt nur Teile der Zeichnung. Kann mir da jemand weiterhelfen?
CWK
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 08. Sep. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainwk 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh Dir mal den Beitrag an..
Beim 500er gibt es unter weit. Opt. einen Button Fehlerbehebung und dann kann man SpoolSmart aktivieren.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 08. Sep. 2008 editiert.]
captainwk
autocad 2009
erstellt am: 08. Sep. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
THX!!!! hab das Problem lösen können!
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 08. Sep. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainwk 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie, für spätere Generationen..
Gruß Stefan
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 08. Sep. 2008 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainwk 10 Unities + Antwort hilfreich
wir konnten derartige Probleme dadurch lösen, dass man dem Gerät beibringt, den Speicher des PCs zu benutzen.
Die Einstellung befindet sich im Druckertreiberdialog, allerdings gut versteckt. Ich müsste bei Bedarf mal nachforschen.
Fips
