| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Benutersanpassungen User.cui (1257 mal gelesen)
kamehama Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 81 Registriert: 07.12.2004 Autocad Mechanical 2011 Windows7 64Bit Intel(R) Xeon W3520 @ 2,67GHz NVIDIA Quadro FX 580 6GB RAM
erstellt am: 08. Sep. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beim Anlegen der Benutzeranpassungen für ACAD 2009 dürft bei mir irgendwo ein Fehler passiert sein. Ich habe erst meine Menüs aus dem zugehörigen Autocad Menüeditor angepasst und anschliessend noch einige kleinere Anpassungen im Windows Standardeditor vorgenommen. Das Arbeiten futnkioniert im 2D auch ziemlich gut. Allerdings gibt es im 3D Bereich beim Rendern Abstürze, und es stehen einige Materialbiebliotheken nicht zu Verfügung. Nachdem ich ziemlich umfangreiche Firmenanpassungen, speziell bei Multifuktionsleisten und Werkzeugkästen, vorgenommen habe möchte ich nicht wieder von vorne beginne. Bitte um Information ob diese Probleme an meinen Anpassungen liegen können, bzw. ob es eine Vorgehensweise gibt um eventuell eingeschlichene Fehler zu entfernen, bzw. das Menü zu exportieren, oder ähnliches. Besten Dank im Voraus. mfg Kamehama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001
erstellt am: 08. Sep. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kamehama
Hallo, meines Wissens gibt es beim ACAD (MEP) 2009 in Verbindung mit CUI's bugs. Hab den Leidweg auch gemach. Keiner konnte mit dazu was sagen. Hab auch hier gepostet. Inzwischen wurde mir das von mehreren Seiten bestätigt. Lösung: Warten auf entspr. Patch Gruß Waldemar
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Sep. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kamehama
Tag zusammen, Zitat: Lösung: Warten auf entspr. Patch
Die SP1 für ACAD, LT, ADT, CIVIL sind seit geraumer Zeit da, angeblich mit Behebung der cui-Fehler... (SP gilt aber wohl nicht für MEP, näheres dazu im MEP-Brett)Aber ich hab da noch ne Frage zur Frage: was meinst Du mit Zitat: anschliessend noch einige kleinere Anpassungen im Windows Standardeditor vorgenommen.
? Da kann ich mir grade nichts drunter vorstellen. Der "zugehörige Autocad Menüeditor" ist der, den Du über cui (bzw. abi) aufrufst, oder? Hast Du alle Anpassungen in partiellen CUIs gemacht? Dann kannst Du die ja problemlos exportieren bzw. woanders importieren, mußt also nicht "wieder von vorne anfangen" falls Du eine Reparatur oder Neuinstall durchführst. Wenn noch nicht in partiellen cuis, dann schieb es rein über "Anpassen" Auf Entfernung ist aber zu Zitat: Bitte um Information ob diese Probleme an meinen Anpassungen liegen können
nicht viel zu sagen... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 20:32 <-- editieren / zitieren -->
Das sind laut Autodesk die Änderungen für die Multifunktionsleiste. Multifunktionsleiste Wenn acad.CUI als partielle CUI geladen wird, werden einige Schaltflächen in der kontextabhängigen Registerkarte der Multifunktionsleiste Mehrzeiliger Text (MText) nicht angezeigt. Unter Umständen können Elemente einer Multifunktionsleisten-Gruppe nicht zwischen den Zeilen verschoben werden. Eine Multifunktionsleisten-Gruppe wird weiterhin angezeigt, nachdem sie von der Multifunktionsleisten-Registerkarte entfernt wurde. Bei einem auf der Multifunktionsleisten-Gruppe verwendeten Schaltflächensymbol, das aus einer Ressourcen-DLL-Datei geladen wird, fehlt der transparente Hintergrund. Falls eine Multifunktionsleisten-Gruppe und eine Registerkarte geladen werden, werden die Schaltflächen klein angezeigt. Bei Unternehmens-, Haupt- und partiellen CUI-Dateien werden mehrere Multifunktionsleisten-Registerkarten angezeigt. Bei Verwendung von mehreren CUI-Dateien, die nicht aus AutoCAD stammen, kann die Multifunktionsleisten-Registerkarte nicht gesteuert werden. Eine Multifunktionsleisten-Registerkarte und/oder ein Menümakro funktionieren u. U. nicht richtig, wenn sie von mehreren CUI-Dateien referenziert werden. Falls eine CUI-Datei geladen wird, die eine fehlende BMP-Datei referenziert, wird ein schwerwiegender Fehler gemeldet. Ich habe zur Zeit 8 neue Fehlermeldungen zur Multifunktionsleiste aufgemacht, und das werden wohl nicht die letzten sein. Allerdings glaube ich nicht, dass diese was mit kamehama's Probleme zu tun haben. Wie Runkelrübe schon schreibt, solltest Du mehr Informationen zu Deinem Vorgehen liefern, sonst kann Dir niemand Deine Frage Zitat: Bitte um Information ob diese Probleme an meinen Anpassungen liegen können, bzw. ob es eine Vorgehensweise gibt um eventuell eingeschlichene Fehler zu entfernen, bzw. das Menü zu exportieren, oder ähnliches.
beantworten. Gruss Frederik |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Sep. 2008 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kamehama
Hallo Kamehama, ich will dich nicht entmutigen, aber, du wirst wohl von neuem beginnen müssen, wenn du keinen anderen Editor hast, als den Windows-Standard-Editor. Begründung: CUI-Dateien sind keine ASCII-Dateien, auch wenn man die in jedem Editor öffnen kann. CUI-Dateien sind UTF-8 Dateien, die du mit speziellen Editoren schreiben kannst. Ich nutze den Oxygen XML-Editor, da klappt das manuelle Editiren hervorragend. Du kannst mir die Datei mal mailen, vielleicht kann man die ja noch retten. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anbei noch ein par ergänzende Hinbweise auf meine Vorgehensweise. Ich habe einige Autocad Standardfunktionen durch eigene Funktionen ersetzt. Dies hat leider mit dem Anpassen aus dem API Editor nicht funktioniert. Autocad griff dabei nicht auf die von mir erstellten Funktionen zu, sondern nach wie vor auf die Funktionen welche im Acad Standard auf den jeweiligen Button verknüpft waren. (z.B.: Beim Bemassen habe ich ein Makro vorgeschaltet, um die Grössen und Layeranpassungen vorzunehmen.) Weil dies nun so nicht funktionierte kam ich auf die glorreiche Idee die ID mit dem Texteditor um eine Zeichenkette zu ergänzen (ID_xxx = ID_BAU_xxx). Dies brachte auch den gewünschten Erfolg, und ich konnte lange keine Nebenwirkungen feststellen. Erst jetzt wo ich die 3D Funktionen in mein Menü einbauen möchte treten Probleme auf. So stürzt Autocad z.B. beim Aufruf des Befehles Rendern ab. Bitte um Information welche Möglichkeiten bestehen um diese Anpassungen noch zu retten, bzw. ob ich bei einem Neubiginn eine Möglichkeit habe, bei den Befehlen nur das Makro auszutauschen (Laut Menüführung wäre dies ja möglich, allerdings, griff er nicht auf das neue Makro zu). mfg Kamehama mfg Kamehama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kamehama
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren -->
Dem kann ich mich nur anschliessen. Ergänzend vielleicht noch zu Deiner Vorgehensweise: - keine ACad-Befehle verbiegen, sondern eigene anlegen - eigene CUI oder Unternehmens-CUI verwenden - CUI-Editor verwenden oder wenn Du in XML arbeiten willst, einen entsprechenden Editor benutzen (Z.B. als Freeware kaxaml) Gruss Frederik |
| Anzeige.:
